Четырехсторонний станок VH-MB 618
Четырехсторонние станки V-Hold предназначены для точной обработки заготовок с четырех сторон с целью получения качественной продукции за один проход. Применение данного оборудования, начинается от калибровки доски и до производства различных профилированных изделий, таких как: вагонка, блок-хаус, имитация бруса, плинтуса, наличники и т.д.
Четырехсторонние станки применяются на малых, средних и крупных предприятиях по производству погонажных изделий, строительного бруса, мебельного щита. Данный вид оборудования, является неотъемлемой частью в технологии, при производстве строительного бруса и прочих профилированных изделий.
- Цельнолитая станина и износостойкий рабочий стол;
- Высокоточные шпиндели с частотой вращения (6500 об/мин);
- Система подачи – верхние рифленые ролики на входе, полиуретановые ролики на выходе, приводные и холостые ролики в столе, боковые прижимы;
- Система привода – усиленные редуктора через карданные валы;
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи – инвертор с электронным индикатором;
- Двухконтурная регулировка пневматических прижимов;
- Две панели управления и дополнительная кнопка «аварийный стоп»;
- Электрокомпоненты Schneider Electrical;
- Система смазки стола для работы со смолянистыми породами древесины.
Схема расположения шпинделей
Количество шпинделей, шт | 6 |
Максимальная рабочая ширина, мм | 25-180 |
Максимальная рабочая толщина, мм | 8-130 |
Длина рабочего стола, мм | 1500 |
Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6500 |
Мощность двигателей | |
Первый нижний шпиндель, кВт | 4 |
Второй правый вертикальный шпиндель, кВт | 4 |
Третий левый вертикальный шпиндель, кВт |
4 |
Четвертый верхний шпиндель, кВт | 5,5 |
Пятый верхний шпиндель, кВт / лс | 4 |
Шестой нижний шпиндель, кВт / лс | 4 |
Подъемный агрегат, кВт |
0,55 |
Подающий агрегат, кВт |
3 |
Общая мощность, кВт | 29,05 |
Диаметр шпинделей | |
Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
Второй правый вертикальный шпиндель, мм | 125-160 |
Третий левый вертикальный шпиндель, мм | 125–160 |
Четвертый верхний шпиндель, мм | 125–160 |
Пятый верхний шпиндель, мм | 125–160 |
Шестой нижний шпиндель, мм | 125–180 |
Давление воздуха, мПа | 0,6 |
Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3690x1400x1680 |
Вес, кг | Не более 3280 |
