Автоматический ленточнопильный станок BMSO 330 CS NC
Автоматический ленточнопильный станок BMSO 330 CS NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 330 CS NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 330 CS NC Автоматический ленточнопильный станок BMSO 330 CS NC
Двухколонный автоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSO-330CS NC предназначен для высокопроизводительной резки профилей, труб, прутков, поковок и пакетов заготовок. Станок оснащён двумя парами гидравлических тисков, вторые из которых подают заготовку на заданную длину до 700 мм за один перехват.
Перемещение подающих тисков осуществляется с помощью ШВП с сервоприводом, обеспечивающим высокую точность подачи под управлением ЧПУ. Цветная сенсорная панель Omron проста в использовании и позволяет сохранять до 30 программ резки, каждая из которых может содержать до 50 шагов. Максимальное сечение заготовки — 360×330 мм. Для пакетной резки станок может комплектоваться верхними гидравлическими прижимами и призматическими губками тисков. Точность подачи тисков составляет ±0,1 мм.
Сечение Круг,мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 0° 330 330х330 360х330
  • Щетка очистки полотна
  • Наклон ленточного полотна 2°
  • Планетарный редуктор
  • Панель управления, PLC контроллер Delta/Omron
  • Инвертор - плавная регулировка вращения полотна
  • Механическое натяжение полотна с манометром
  • Автоматическое гидравлическое натяжение полотна
  • Конвейер удаления стружки
  • Рольганг 1,2 м
  • Насос СОЖ
  • Гидравлические тиски
  • Подающие тиски(сервопривод на подачу заготовки)
  • Датчик открытых кожухов
  • Датчик проскальзывания или обрыва полотна
  • Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками
  • Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке
  • Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку
  • Регулировка давления тисков
  • Пистолет смывки стружки
  • Линейные направляющие
Опции
  • Микросраспыление СОЖ (масляный туман)
  • Рольганг неприводной 1, 2, 3, 4, 5, 6 м
  • Гидравлический верхний прижим для пакетной резки
  • Призматические сегментные губки тисков
  • Led светильник
Тип станка Двухколонный
Макс. диаметр сечения, мм 330
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, мм 360x330
Размеры ленточного полотна, мм 5000x34x1,1
Рабочая скорость, м/мин 15-120
Макс. длина подачи тисков за один перехват, мм 700
Высота рабочего стола, мм 845
Поворот пильной рамы Нет
Мощность сервопривода подачи тисков, кВт, кВт 1,5
Мощность гидронасоса, кВт 1,1
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт 0,12
Мощность конвейера для удаления стружки, кВт 0,25
Мощность главного двигателя, кВт 3
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 2815x1935x1855
Вес, кг 2670
