Ленточнопильный станок с гидроразгрузкой BSМ-250G
На ленточнопильном станкес гидроразгрузкой BSМ-250G весь процесс резки — запуск пилы, опускание рамы и остановка — осуществляется автоматически после включения двигателя и регулировки гидроцилиндра. Подъём пильной рамы при этом выполняется вручную оператором. Станок рассчитан на распил заготовок диаметром до 250 мм. В зоне резания полотно стабильно удерживается двумя направляющими головками, что обеспечивает высокую точность.
Конструкция европейского образца предусматривает поворот корпуса пилы от –45° до +60°, что удобно при работе под различными углами и частой их смене. Натяжение полотна осуществляется через натяжной шкив, который связан с приводным шкивом и редуктором. Рама опускается под собственным весом, а дросселируемый гидроцилиндр автоматически регулирует скорость опускания в зависимости от сечения заготовки, подбирая оптимальный режим реза. Станок оснащён быстрорегулируемыми тисками для угловой резки: поворачивается рама, а не заготовка. Система быстрого отвода подвижной губки ускоряет смену деталей — отвод осуществляется без вращения маховика. Зажим и подача заготовок выполняются вручную.
Конструкция станка
- Поворотный стол с возможность поворота пилы в обе стороны от – 45°… 0°…+45°…+60º, регулировка угла поворота вдоль шкалы
- Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации
- Опускание рамы осуществляется под собственным весом
- Гидравлический цилиндр для автоматической бесступенчатой резки / плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход)
- Зубчатый привод – закалённая и бронзовая зубчато-винтовая передача (червяная передача 36:1)
- Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы, бак 15,6 литров
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных пластин и роликовых подшипников
- Тиски с системой быстрого отвода (тиски оснащены рычагом быстрой доводки тисков)
Сечение | Круг,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
-45° | 170 | 150х150 | 140х180 |
+90° | 250 | 245х245 | 175х320 |
+45° | 200 | 190х190 | 175х200 |
+60° | 125 | 125х125 | 130х125 |
- Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна
- Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы
- Тиски с ручным зажимом, и рычагом быстрой доводки
- Скорость вращения пилы - 35 / 70 м/мин
- Трёхлучевой маховик механического натяжения ленты
- Датчик контроля натяжения полотна – тензометр
- Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка)
- Мерный упор 310 мм
- Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ
- Пила ленточная квалитет М42
Привод | Зубчатый |
Скорость резания, м/мин | 35 / 70 |
Передаточное отношение | 36:1 |
Угол разворота рамы, ° | –45…+60 |
Диаметр шкивов, мм | 300 |
Размер полотна, мм | 27x0,9x2680 |
Рабочая высота станка, мм | 965 |
Подача пильной рамы | Собственный вес с гидрорегулировкой |
Зажим заготовки | Ручной + рычаг быстрой доводки |
Объём бака СОЖ, л | 15,6 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 / 1,1 (3-фазный, 380 В) |
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,75 (380 В) |
Размеры упаковки, мм | 1550x760x950 |
Масса нетто/брутто, кг | 268 / 310 |
