Резьбонарезной манипулятор MR-DS36P
Резьбонарезной манипулятор MR-DS36P без наклона головы предназначен для быстрого и точного нарезания резьбы от M6 до M36 в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластика. Вертикальный шпиндель обеспечивает максимальную жёсткость при нарезании резьб большого диаметра. Оснащён системой автоматической подачи масла для оптимизации режимов резания и американской технологией GOSYNC с высокопроизводительным синхронным сервоприводом и планетарным редуктором.
Поддерживаются ручной и полностью программируемый автоматический режимы: оператору достаточно подвести манипулятор к отверстию и нажать кнопку. Программируются скорость вращения, крутящий момент, глубина и шаг резьбы, а возвратно-поступательный режим предотвращает поломку метчика.
Современная система управления с сенсорным маслостружкозащищённым экраном обеспечивает увеличенный объём памяти, предустановленные режимы резьбонарезания, контроль крутящего момента и режим затягивания болтов. Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку инструмента и повреждение манипулятора.
Мощный сервопривод
Скоростной сервопривод шпинделя с крутящим моментом до 300 Нм.
Система автоматической подачи масла
Автоматическая подача масла в момент нарезания резьб. Подвод сжатого воздуха и масла.
Манипулятор MR-DS36PU
Поворот в двух плоскостях для нарезания резьбы под любым углом.
Сенсорная панель управления
Интуитивный русский интерфейс с библиотекой метрических и дюймовых резьб, управлением подачи масла и памятью до 20 режимов. Реальный контроль крутящего момента, графическое отображение скорости и момента, режим затягивания болтов с настройкой циклов и задержек для повторяющихся операций.
Магнитное основание
Надежная установка станка на любую магнитящуюся поверхность.
Комплект цанг
В комплект поставки входят 11 цанг от М6-М8 до М36.Комплектация
- 11 цанг ISO: М6-М8, М10, М12, М14, М16, М18-М20, М22, М24, М27-M30, М33, М36;
| Тип системы управления | Сенсорный |
| Число оборотов, об/мин | 0-150 |
| Нарезаемая резьба | M6 - M36 |
| Рабочий радиус, мм | 1100 |
| Крутящий момент, Н·м | 300 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 930x660x210 |
| Масса станка, кг | 43 |
