Строгально рейсмусовый станок МВ630
Строгально рейсмусовый станок МВ630 предназначен для плоского строгания досок, брусков и щитов шириной до 630 мм с обеспечением заданного размера по толщине.
- Упрочнённая, массивная станина, обеспечивающая устойчивость и минимальные вибрации при работе;
- Удобный доступ ко всем узлам и механизмам для обслуживания и регулировки;
- Цифровая система индикации и управления параметрами обработки;
- Наличие инвертора, позволяющего плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне;
- Возможность ручной установки высоты обработки для точной подстройки под требуемые размеры заготовки.
Ширина обрабатываемой детали, мм | 20–630 |
Толщина обрабатываемой детали, мм | 10–270 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 230 |
Скорость вращения шейперного вала, об/мин | 5200 |
Количество ножей на шейперном валу, шт | 4 |
Размер ножей, мм | 630x32x3 |
Диаметры патрубков под аспирацию, мм | 150 |
Количество патрубков под аспирацию, шт | 1 |
Диаметр ножевого барабана, мм | 108 |
Скорость подачи материала, м/мин | 5,5–18 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,1 |
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,75 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 7,5 |
Суммарная мощность, кВт | 8,25 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1225x1150x1220 |
Транспортные габариты (ящик), м | 1,3x1,1x1,3 |
Масса, кг | 800 |
