Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/6000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла серии S представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для точной и эффективной обработки металлических листов. Благодаря передовым технологиям и прочной конструкции, эти станки обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, что делает их незаменимыми в современных производственных процессах.
Станки широко применяются в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, судостроение, производство строительной и сельскохозяйственной техники, а также в производстве мебели и декоративных панелей. Их универсальность и надежность позволяют решать задачи любой сложности, обеспечивая высокое качество и точность обработки материалов.
Режущая голова с автофокусом
BOCI BLT421S(Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» TWEBOLUN (Тайвань)
Высокоточные направляющие SHAC (Тайвань)
Сервопривод и привод
INOVANCE (Италия)
Редуктор TECHMECH (Германия)
Система ЧПУ и софт FSCUT 4000E (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер 6кВт TONGEFEI (Китай)
Электрические компоненты Schneider
Вентилятор 5,5 кВт
Стабилизатор 50 кВа
Листовая станина
Листовая станина
Листовая станина
Самостоятельное производство станины позволяет заводу контролировать качество на каждом этапе, делая их станки редкостью на рынке по надёжности и стабильности. Станина выполнена из высококачественной листовой стали и проходит высокотемпературный отжиг, повышающий её прочность, твердость и износостойкость. В отличие от трубчатых конструкций, листовая станина более жёсткая, устойчивая к вибрациям и обеспечивает точный и стабильный рез. Для повышения прочности и минимизации деформаций корпус усилен ребрами жёсткости и дополнительными перекладинами. Все элементы проходят полный цикл обработки на заводе: сварку, термообработку для снятия внутренних напряжений и покраску.
Стальной портал
Стальной портал
Изготовленный из высокопрочной стали, портал отличается увеличенной жесткостью и минимальной деформацией даже при значительных нагрузках и динамических перемещениях. Повышенная жёсткость портала позволяет использовать сервоприводы на максимальных скоростях снижая общее время выполнения задач.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421S
BOCI BLT421S — это высокоточная лазерная режущая голова мощностью до 8 кВт, оснащённая системой автофокусировки, водяным охлаждением и надёжной защитой оптики. Предназначена для промышленной резки металла с высокой скоростью и стабильным качеством.
• Мощность: до 8 кВт
• Оптическая конфигурация: коллиматор CL100 мм, фокусирующая линза FL200 мм
• Автофокусировка: диапазон регулировки ±50 мм
• Максимальное давление газа: до 25 бар
• Водяное охлаждение: давление до 5 бар, минимальный поток 2 л/мин
• Защита оптики: 4 защитных стекла для увеличенного срока службы
• Совместимость с интерфейсами: Trumpf LLK-Q, IPG HLC-8/LC-8
Сервоприводы INOVANCE
Сервоприводы INOVANCE обеспечивают высокую производительность, стабильные движения и устойчивость к окружающей среде (IP67), позволяя безопасно и энергосберегающе управлять системой без сложной настройки. Они поддерживают быстрый отклик, широкий частотный диапазон, подавление вибрации и углублённую регулировку двигателя для использования в суровых условиях.
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход.
Косозубая рейка
Косозубая рейка
Косозубая рейка TWEBOLUN
Автоматический чиллер 3кВт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Вытяжной вентилятор 5,5 кВт используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.
Система ЧПУ Cypcut FSCUT 4000E
FSCUT4000E — это экономичная система управления станком лазерной резки, предназначенная для резки мощностью 1,5–8 кВт. Основанная на EtherCAT, объединяющая управление движением, лазерное управление и контроль газа, она широко применяется для резки листового металла.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Мощность источника 4000Вт 6000Вт 8000Вт 10000Вт 12000Вт 15000Вт 20000Вт
Углеродистая
сталь
(O2/N2)
1 30 – 35 38 – 45 40 – 45 50 – 60 50 – 80 50 – 80
2 13 – 15 21 – 25 30 – 35 35 – 40 45 – 48 45 – 48
3 8,5 – 10 12 – 14 20 – 25 25 – 30 30 – 38 30 – 38
4 3,0 – 3,5 6,8 – 8  15 – 18 18 – 20 20 – 26 26 – 29
5 2,7 – 3 5,4 – 6,4 10 – 12 13 – 15 15 – 20 20 – 23 25 – 28
6 2,4 –2,8 2,7 – 3,2 8 – 9 10 – 12 10 – 13 17 – 19 21 – 25
8 2 – 2,3 2,3 – 2,5 5 – 5,5 7 – 8 7 – 10 10 – 12 13 – 15
10 1,7 – 2 2 – 2,3 2 – 2,3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8 10 – 13
12 1 – 1,2 1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 2,1 – 2,3 2 – 2,3 5 – 6 8 – 9
14 0,85 – 1 1,4 – 1,7 1,5 – 1,8 1,6 – 1,8 1,7 – 1,8 4,5 – 5,5 6 – 7
16 0,7 – 0,8 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,5 – 1,6 1,6 – 1,6 3 – 3,5 5 – 6
18 0,6 – 0,7 0,6 – 0,75 1,2 – 1,4 1,4 – 1,5 1,4 – 1,5 1,5 – 1,6 3,2 – 4
20 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4 1,2 – 1,4 1,4 – 15 2,7 – 3,2
22 0,5 – 0,6 0,5 – 0,65 0,5 – 0,65 0,8 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4
25 0,4 – 0,5 0,43 – 0,5 0,43 – 0,5 0,5 – 0,6 0,85 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3
30
    0,2 – 0,25 0,3 – 0,4 0,68 – 0,8 0,7 – 0,85 1 – 1,2
40
    0,1 – 0,15 0,15 – 0,2 0,2 – 0,3 0,38 – 0,45 0,72 – 0,85
50
          0,2 – 0,3 0,3 – 0,4
60
          0,1 – 0,2 0,21 – 0,25
70
            0,15 – 0,2
80
            0,1 – 0,15
Нержавеющая
сталь
(N2)
1 34 – 40 51 – 60 50 – 60 50 – 60 54 – 63 57 – 65 60 – 70
2 17 – 20 25 – 30 30 – 35 35 – 40 36 – 42 38 – 42 40 – 45
3 10 – 12 15 – 18 20 – 24 25 – 30 28 – 33 30 – 35 32 – 38
4 6 – 7 10 – 12 13 – 15 18 – 20 23 – 27 24 – 29 27 – 32
5 3,8 – 4,5 6,8 – 8 8,5 – 10 13 – 15 15 – 18 17 – 22 21 – 25
6 3 – 3,5 4,2 – 5 6,8 – 8 7,6 – 9 13 – 15 15 – 18 18,5 – 22
8 1,5 – 1,8 3,2 – 3,8 4,2 – 5 5,1 – 6 8,5 – 10 10 – 12 14,5 – 17
10 1 – 1,2 1,7 – 2 3 – 3,5 3,7 – 4 6,3 – 7,5 7,6 – 9 12 – 14
12 0,7 – 0,8 1 – 1,2 2,1 – 2,5 2,6 – 3 4,6 – 5,5 6 – 7 9,3 – 11
14   0,85 – 1 1,7 – 2 2,2 – 2,4 3 – 3,5 3,5 – 4,2 6 – 7
16   0,5 – 0,6 1,3 – 1,5 1,7 – 2 1,7 – 2,3 2,4 – 2,8 5 – 5,8
18   0,4 – 0,5 0,85 – 1 1,3 – 1,5 1,3 – 1,5 2 – 2,3 3,4 – 4
20   0,25 – 0,3 0,7 – 0,8 1 – 1,2 1,1 – 1,45 1,5 – 2 2,5 – 3
25     0,3 – 0,4 0,5 – 0,6 0,75 – 0,9 0,9 – 1,1 1,3 – 1,6
30     0,15 – 0,2 0,2 – 025 0,2 – 0,26 0,6 – 0,7 0,9 – 1,1
40       0,1 – 0,15 0,1 – 0,15 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5
50           0,15 – 0,2 0,17 – 0,2
60             0,12 – 0,15
70             0,1 – 0,12
80             0,08 – 0,1
90             0,06 – 0,8
100             0,04 – 0,05
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 6000
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1550
Длина листа (Y), мм 6050
Максимальная нагрузка на стол, кг 1800
Ход по оси Х, мм 1500
Ход по оси Y, мм 6000
Ход по оси Z, мм 120
Скоростные характеристики
Максимальная скорость хода, м/мин 120
Ускорение, G 1,3
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,03
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z), мм ±0,02
Программно-аппаратные характеристики
Программное обеспечение Cypcut (FSCUT 4000 E)
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Мощность вытяжного вентилятора, кВт 5,5
Габаритные параметры
Длина станка, мм 8050
Ширина станка, мм 2300
Высота станка, мм 1742
Вес брутто, кг 3750
