Ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY-560С
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок BMSY 560 C предназначен для высокоточной резки чёрных металлов и других материалов с цельным, полым или профильным сечением. Он оптимально подходит для использования на предприятиях, занимающихся производством металлических конструкций.
Главное отличие оборудования двухколонного типа от маятниковых моделей заключается в значительно большей жёсткости конструкции. Пильная рама перемещается по двум массивным направляющим колоннам, установленным по обе стороны рабочей зоны. Такая архитектура минимизирует вибрации во время резки, повышая стабильность процесса, что приводит к улучшению качества распила, увеличению ресурса ленточной пилы и продлению общего срока службы станка.
| Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| 0° | 560 | 560 | 750х560 |
| +45° | 410 | 410 | 410х560 |
- Щетка очистки полотна
- Наклон ленточного полотна 2°
- Планетарный редуктор
- Панель управления
- Упор для заготовки
- Инвертор - плавная регулировка вращения полотна
- Механическое натяжение полотна с индикатором
- Рольганг 1,2 м
- Насос СОЖ
- Гидравлические тиски
- Датчик открытых кожухов
- Датчик проскальзывания или обрыва полотна
- Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками
- Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке
- Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку
- Линейные направляющие
- Лазерный указатель линии реза
- Конвейер удаления стружки
- Микрораспыление СОЖ (масляный туман)
- Рольганг неприводной
- Рольганг приводной
- Гидравлический верхний прижим для пакетной резки
- Призматические сегментные губки тисков
- Поворотный стол
- Двойные тиски для фиксации заготовки до и после места реза
- Пистолет смывки стружки
- LED светильник
| Скорость ленточного полотна, м/мин | 20–100 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 6000x41x1,3 |
| Конвейер для удаления стружки, кВт | 0,25 |
| Высота рабочего стола, мм | 590 |
| Тип конструкции | Двухколонный |
| Функция поворота пильной рамы | Нет |
| Диаметр сечения, мм | 560 |
| Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
| Мощность главного привода, кВт | 4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3400x1000x2050 |
| Вес, кг | 2045 |
