Оптоволоконный лазерный труборез с наклонной головой и автоматической системой погрузки A16-CA/3000 Raycus 5-Axis UNI
Современный оптоволоконный лазерный труборез с автоматической системой погрузки A16-CA UNI предназначен для резки металлических труб. Позволяет раскраивать трубы круглого, квадратного и овального сечения со стороной от 15 до 160 мм, а также профили L, H, U и C образной формы со сторонами 15x15-120x120 мм. Модифицированная лазерная голова Ospri позволяет резать трубы с наклоном ±45°, обеспечивая точность резки под различными углами и идеально подходит для обработки скосов.
| Режущая голова с автофокусом |
Ospri (Китай) |
| Зажимной патрон | Beut (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | TBI/AIRTAC (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | SMG (Япония) / FASTON (Тайвань) |
| Серводвигатели |
Innovance (Китай) |
| Редуктор | DELIXI (Китай) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | Zmotion, TUBECUT (Китай) |
| Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
| Электрические компоненты | Schneider (Франция) |
| Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
| Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
| Датчики низкого давления (3 магистрали) | |
| Стабилизатор напряжения в подарок! |
Станина
Станина изготовлена из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сварки и тепловой обработки, что обеспечивает ее прочность и стабильность. После отжига станина подвергается точной обработке на крупных фрезерных станках с ЧПУ. Поверхность станины, где расположены направляющие и зубчатые рейки обрабатывается с целью достижения определенной гладкости, ровности и точности формы.
Автоматическая система загрузка труб
Полуавтоматическая система погрузки ленточного типа интегрирована в станину станка и обеспечивает подачу обрабатываемых труб в зону резки. Ленточная погрузка управляется с использованием ЧПУ, позволяя удалённо контролировать и настраивать параметры системы погрузки. Максимальный вес пачки труб составляет 2 тонны. Одновременно в систему погрузки можно загрузить от 7 до 9 квадратных труб размером 160x160. Вес одной трубы должен быть не более 100 кг, а её длина – не менее 3500 мм. Время загрузки первой трубы составляет 30 секунд, а последующие 20 секунд. Общая длина системы погрузки составляет 6300 мм.
Автоматические поддерживающие ролики
Поддерживающие ролики оснащены «линейкой» для дополнительного контроля. Они проверяют, соответствует ли труба размерам 3D-модели, заданной в ЧПУ. Если труба не соответствует заданным параметрам, станок выдаст ошибку и не позволит продолжать работу до тех пор, пока оператор не заменит модель или трубу на правильную.
Универсальный зажимной патрон
Универсальный зажимной патрон широко применяется в специальных лазерных станках для резки труб, где требуется высокая точность и скорость работы. Обладают более высокой скоростью по сравнению с традиционными патронами. Зажимной патрон надежно удерживает трубы различных форм: круглого, квадратного и овального сечения со стороной от 15 до 160 мм, а также профили L, H, U и C образной формы со сторонами 15x15-120x120. На патроне имеются фиксаторы трубы, которые помогают дополнительно выравнивать заготовку в процессе резки.
Зона выгрузки с сервостолом
Стол активно поддерживает трубы длиной до 1,5 метра, предотвращая их деформацию во время резки. Это особенно важно при работе с гибкими материалами, так как позволяет повысить точность процесса резки. Обработанные трубы плавно попадают в лоток готовых деталей. Общая длина зоны выгрузки составляет 2 метра.
Модифицированная наклонная лазерная голова Ospri LC80MC
Обеспечивает совместимость с широко используемыми стандартными интерфейсами QBH/QD/G5. Установленный под углом 90° оптический интерфейс и гибкий наклон в пределах ±45° обеспечивают точность резки под различными углами и идеально подходят для обработки скосов. Интеллектуальный контроль температуры оптических элементов и система автоматической регулировки фокусного расстояния гарантируют стабильную работу в различных условиях эксплуатации и обеспечивают быструю и точную настройку фокусировки.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» AirTac / TBI
Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Высокоточные направляющие SMG / FASTON
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим SMG (Япония) / FASTON (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Пропорциональный клапан SMC
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.Система управления и программное обеспечение
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
| Круглые трубы | ||||||
| Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ120 | φ120-φ220 | |||
| Мощность источника | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
| 1000 Вт | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 6 мм | 4 мм |
| 1500 Вт | 4 мм | 4 мм | 6 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм |
| 2000 Вт | 8 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | ||
| 3000 Вт | 10 мм | 8 мм | 12 мм | 6 мм | ||
| 4000 Вт | 12 мм | 10 мм | 14 мм | 10 мм | ||
| Профильные трубы | ||||||
| Диаметр труб | φ20-φ50 | φ50-φ100 | φ100-φ150 | |||
| 1000 Вт | 3 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм | 6 мм | 3 мм |
| 1500 Вт | 4 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 8 мм | 4 мм |
| 2000 Вт | 6 мм | 4 мм | 12 мм | 4 мм | ||
| 3000 Вт | 8 мм | 4 мм | 12 мм | 6 мм | ||
| 4000 Вт | 10 мм | 6 мм | 14 мм | 6 мм | ||
Выбор диаметра сопла
| Материал | Толщина | Диаметр сопла |
| Углеродистая сталь | 1 - 6 мм | 1,4 мм |
| 6 - 10 мм | 2 мм | |
| Нержавеющая сталь | 1 - 3 мм | 1,5 мм |
| 3 - 4 мм | 2 мм | |
| 5 - 6 мм | 2,5 мм |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е азота и аргона(N2 +Ar),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Кислород O2 | 3,5 | ≥99,95 | ≤500 | ≤5 |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е кислорода(O2),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Азот N2 | 4,5 | ≥99,995 | ≤10 | ≤5 |
| Азот N2 | 5 | ≥99,999 | ≤3 | ≤5 |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Минимальный диаметр круглых труб, мм | 15 |
| Максимальный диаметр круглых труб, мм | 160 |
| Мин. размер квадратных труб, мм | 15x15 |
| Макс. размер квадратных труб, мм | 160x160 |
| Длина труб, мм | 6300 |
| Минимальный остаток трубы (прямой рез), мм | 100 |
| Минимальный остаток трубы (угловой рез), мм | 450 |
| Ход по оси X, мм | 7100 |
| Ход по оси Y, мм | 130 |
| Ход по оси Z, мм | 150 |
| Макс. скорость по оси X, м/мин | 50 |
| Ускорение, G | 1,4 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Макс. нагрузка на патрон, кг | 150 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50-60 |
| Габаритные параметры станка, мм | 10129x1558x2334 |
| Вес нетто, кг | 4650 |
