Оптоволоконный лазерный очиститель непрерывного типа XTL-SUP/2000 Raycus
Лазерные очистители с непрерывным излучением (CW) представляют собой эффективное и доступное решение для очистки больших объектов. Лазерная очистка позволяет удалить с загрязненной поверхности: ржавчину, окислы, масло, окалину, краску, нагар, продукты нефтепереработки, адгезивные и гальванические покрытия, органические загрязнения, резину, изоляцию проводов, пленочные покрытия, радиоактивные загрязнения и пр. Лазерные очистители с непрерывным излучением идеально подходят для задач, где важна высокая эффективность очистки больших объектов и где небольшой ущерб очищаемому материалу является допустимым.
Одним из ключевых преимуществ лазерного очистителя непрерывного действия является возможность модуляции его излучения, что обеспечивает более стабильный и точный процесс очистки. Это гарантирует эффективное и равномерное удаление загрязнений при каждом использовании.Применение
Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
- Лазерный источник Raycus непрерывного типа;
- Лазерная голова для очистки SUP-22C;
- Система ЧПУ – Chao Qiang;
- Водяной чиллер – Hanli/S&A/Bingyue;
Особенности комплектации
Лазерный пистолет SUP-22C
Оснащена одномоторным сканирующим механизмом и собственной системой управления, что делает её более компактной, лёгкой и удобной в использовании по сравнению с предыдущими моделями. Поддерживает лазеры мощностью до 3000 Вт и может работать в течение длительного времени без потери эффективности.• Диапазон мощности: до 3000 Вт;
• Коллимирующее фокусное расстояние: D16 F600 мм;
• Фокусное расстояние: D20 F800 мм;
• Максимальное давление: 15 бар;
• Диапазон регулировки светового пятна: 0–300 мм;
• Рабочая длина волны: 1070 нм;
• Вес: 0,8 кг.
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника в заданном эксплуатационном диапазоне.
Автоматический выключатель Chint
Выключатель автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети.Конструкция пистолета
Сравнительная таблица импульсной и непрерывной лазерной очистки
| Очиститель импульсного типа | Очиститель непрерывного типа | |
| Лазерный источник | Raycus | Raycus |
| Мощность источника | 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт | 1500 Вт, 2000, 3000 Вт |
| Основные характеристики | Не повреждает поверхность материала, что делает его незаменимым при работе с ювелирными изделиями, предметами старины и любыми другими ценными изделиями | Возможны нарушения целостности поверхности обрабатываемых материалов |
| Обрабатываемые материалы | Подходит для очистки металлов и неметаллов, таких как камень, стекло, холст, бумага и т.д. | Подходит только для очистки металлов |
Чистка. Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
| Мощность (Вт) | Материал | Скорость чистки, мм/с | Эффективная ширина / Область очистки, мм | Глубина очистки, мкм | Эффективность очистки , м²/ч |
| 2000 | Окислы | 50 |
300 | 20 |
20 |
| 2000 | Краска | 50 |
300 | 100 |
8 |
| 2000 | Ржавчина | 50 |
300 | 120 |
5 |
Сравнение с другими методами очистки
| Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
| Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
| Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
| Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
| Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
| Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная чистка |
✓ Отсутствие образований токсичных веществ во время работы. Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм. |
✓ Отсутствие шума. Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт. |
✓ Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия. Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается. |
✓ Простота в эксплуатации. Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем. |
✓ Режимы работы. Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления. |
| Мощность лазера, кВт | 2000 Вт |
| Конструкция шкафа | Сваренный листовой металл |
| Макс. длина оптоволоконного кабеля, м | 10 |
| Диаметр сердечника волокна, мкм | 50 |
| Окружающая среда | Плоская, без вибраций |
| Внешняя температура, °C | 10 ~ 40 |
| Внешняя влажность, % | <70 |
| Способ охлаждения | Водяной |
| Доступная длина волны, Нм | 1064 ± 10 |
| Коллимирующий объектив | D16*5-F60 |
| Фокусировка | D20*3.5 - (F400/F600/F800) |
| Отражение | 20x15.2xT1.6 |
| Вертикальная регулировка фокуса, мм | ±10 |
| Ширина сканирования - очистки, мм | F400: 0~150 F600: 0~225 F800: 0~300 |
| Сила тока, A | 43 |
| Напряжение, В | 220 |
| Общая мощность, кВт | 9,5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 975x625x800 |
| Вес, кг | ~130 |
