Сверлильный станок B-1850G/400
Индустриальный редукторный сверлильный станок B-1850G/400 предназначен для сверления отверстий диаметром до 50 мм в металлах, их сплавах, пластике, дереве и других материалах. Кроме того, станок позволяет выполнять операции зенкования, развёртывания и нарезания резьбы до М30.
Благодаря многофункциональности и высокой производительности, B-1850G/400 широко применяется в мелко-, средне- и крупносерийном производстве. Станок работает от трёхфазной сети, оснащён прочной стойкой диаметром 160 мм и массивным устойчивым основанием при низком энергопотреблении.
Функции поворота и наклона стола расширяют возможности обработки. Для удобства оператора предусмотрена яркая подсветка рабочей зоны. Защитный экран обеспечивает безопасность, не ограничивая обзор. Широкий диапазон скоростей шпинделя, автоматическая подача и система подачи охлаждающей жидкости значительно повышают эффективность и качество работы станка.
Сверлильный станок, B-1850G/400 | 1 |
Главный двигатель, YD120M-6/4 | 1 |
Сверлильный патрон, B18 3-16 | 1 |
Оправка, MK4/B18 | 1 |
Коническая втулка, MK5/MK4 | 1 |
Коническая втулка, MK4/MK3 | 1 |
Коническая втулка, MK3/MK2 | 2 |
Пробойник, #1 | 1 |
Пробойник, #3 | 1 |
Двусторонний гаечный ключ, 22×24 мм | 1 |
Болты, M14×35 | 4 |
Шайба, 14 | 4 |
Гайка, M14 | 4 |
Стопорная шайба, 14 | 4 |
Лампа | 1 |
Батарейка, SR44 | 1 |
Предохранитель, Ø 5×20; 3 А | 2 |
Предохранитель, Ø 5×20; 5 А | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 50 |
Макс. размер нарезаемой резьбы, М | 30 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Размер патрона, B | 18 3-16 мм |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 42, 62, 82, 125, 170, 250, 340, 510, 1035, 1365, 2050 (12 скоростей) |
Варианты подачи шпинделя, мм/об | 0,07; 0,15; 0,26; 0,40 (4 скорости) |
Угол наклона стола, ° | +/- 45 |
Вылет шпинделя, мм | 360 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 240 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 600 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1200 |
Диаметр стойки, мм | 160 |
Размер стола, мм | 550х475 |
Размер основания, мм | 810х560 |
Т-образные пазы стола, кол-во/размер, шт/мм | 2/14 |
Т-образные пазы стола, кол-во/размер, шт/мм | 2/18 |
Выходная мощность, кВт | 2,2/2,8 |
Напряжение питания главного двигателя, В | 380 |
Мощность насоса СОЖ, Вт | 40 |
Напряжение питания насоса СОЖ, В | 380 |
Скорость потока СОЖ, л/мин | 6 |
Высота станка, мм | 2200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 950х650х2200 |
Масса нетто/брутто, кг | 680/750 |
Размер упаковки, мм | 1010х580х2330 |
