Рейсмусовый станок МВ1010Н
Станок предназначен для плоскостного строгания досок, брусков, щитов шириной до 1000 мм в заданный размер по толщине.
Станок мод. MB1010H зарекомендовал себя как надежное и удобное в эксплуатации оборудование.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
- полностью литой, чугунный корпус станка (на данный момент не имеет аналогов на рынке);
- автоматический подъем стола;
- четыре фиксированные скорости подачи;
- низкий уровень шума при работе;
- чугунный рабочий стол с двумя приводными роликами обеспечивает легкое скольжение заготовки;
- секционный подающий вал позволяет одновременно подавать в станок сразу несколько заготовок имеющих разную толщину.
| Напряжение, В | 380 |
| Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100х2 |
| Количество ножей на валу, шт. | 4 |
| Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 10-200 |
| Масса, кг | 980 |
| Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 300 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 9 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 3 |
| Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0.75 |
| Мощность основного электродвигателя, кВт | 9 |
| Размер ножей, мм | 1000х30х3 |
| Скорость вращения вала строгального ножа, об/мин | 4500 |
| Скорость вращения ножевых валов, об/мин | 4500 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 10 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 9.75 |
| Толщина снимаемого слоя, мм | До 4 |
| Габариты, мм | 1450х1000х1500 |
| Транспортные габариты, мм | 1500х1200х1500 |
