Пресс-ножницы HKM 115
HKM-115 — это комбинированные гидравлические пресс-ножницы для резки и обработки металлопроката. Оборудование применяется в производстве металлоконструкций, судостроении, автопроме и других отраслях. Станок выполняет рубку профилей, уголков, швеллеров, двутавров, пробивку отверстий, вырубку пазов и подгибку. Оснащён двумя независимыми гидроцилиндрами, что позволяет работать двум операторам одновременно. Пробивной блок движется по вертикальным направляющим для повышения точности и ресурса инструмента. В стандартной комплектации — автоматическая рубка по концевому выключателю.
Функциональные возможности
- Пробивка отверстий — до Ø55 мм в стали толщиной 16 мм. Быстрая замена пуансона и матрицы;
- Резка прутка — круглый до Ø55 мм, квадратный до 50 мм. Возможно резать профили U, I, T при замене лезвия;
- Резка уголка — с Z-образными ножами под углом 90° и 45°;
- Гильотина — резка листового металла шириной до 300 мм;
- Вырубка пазов — в комплекте прямоугольный штамп, V-образный — опционально.
Рубка проката
Круг, мм 55Квадрат, мм 50x50
Рубка уголка под углом 90, мм 150х150х16
Рубка уголка под углом 45, мм 80х10
Вырубка
Макс. толщина листа, мм 13Макс. ширина вырубки, мм 60
Макс. глубина вырубки, мм 100
Высечка V формы
Размер, мм 100х100х13
Пробивка отверстий
Диаметр х макс.толщина, мм 34х26 / 55x16 / 110x5Длина пуансона, мм 80
Частота ударов в мин. 25
Глубина зева, мм 625
Резка листовой стали
Макс. толщина листа, мм 380х25 / 600x15Ширина, мм 610
Резка под углом, мм 120х15
Дополнительная оснастка
Резка швеллера, мм 200x90Резка тавра и двутавра, мм 120x13
- Стальная сварная рама;
- Центральная система смазки;
- Освещение рабочего места;
- Электронный концевик заднего упора для резки в размер;
- 5 рабочих станции, 2 цилиндра;
- Комплект для пробивки отверстий диаметр Sahinler HKM-115 34 мм;
- Комплект ножей для резки круглого и квадратного прутка;
- Комплект ножей для резки уголка;
- Комплект ножей для резки листа;
- 2 педали управления (работа 2-х операторов одновременно).
| Усилие, т | 115 |
| Длина реза, мм | 3050 |
| Толщина реза, мм | 10 |
| Толщина гибки, мм | 8 |
| Размер уголка , мм | 150x150x16 |
| Макс. размер отверстия , мм | 55 |
| Размер квадрата , мм | 50x50 |
| Длина рубки, мм | 380x25, 600x15 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Масса, кг | 2920 |
