Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и автоматической погрузкой XTC-TX360S-1212-3C/12000 Raycus
Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и автоматической погрузкой XTC-TX360S-1212-3C/12000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и автоматической погрузкой XTC-TX360S-1212-3C/12000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и автоматической погрузкой XTC-TX360S-1212-3C/12000 Raycus Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами и автоматической погрузкой XTC-TX360S-1212-3C/12000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Имеет возможность обрабатывать трубы различных форм: круглых, квадратных, а также L, H, I, U и C образных. Обрабатывает трубы диаметром от 20 мм до 360 мм и длиной от 700 мм до 12500 мм. Оснащён полуавтоматическим погрузчиком труб. Поворотная режущая головка с автоматической фокусировкой BOCI обеспечивает качественную резку труб сложной формы и фасок с поворотом на 45 градусов. Активная поддержка труб с серводвигателем осуществляет моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK (Тайвань)
Высокоточные направляющие LAAK (Тайвань)
ШВП
LAAK (Тайвань)
Серводвигатели
Yaskawa (Япония)
Редуктор MOTOVARIO (Италия)
Система ЧПУ и софт FSCUT5000A
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli / S&A (Китай)
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Пневматические компоненты Schneider (Франция)
Патроны BEUT (Китай)
Вентилятор
Стабилизатор в подарок!
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 360 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Обеспечивает полуавтоматическую загрузку трубы и моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы. Способна выдержать трубу длинной до 12500 мм и обеспечить максимальный вес подъема трубы до 1500 кг.
Полуавтоматическая система погрузки труб
Станок оснащается автоматической системой погрузки труб. Позволяет загружать трубы круглого и квадратного сечения от 700 мм до 12500 мм и диаметром до 360 мм.
Сервостол
Сервостол
Применяется для автоматической подачи труб круглого и квадратного сечения различной длины, что обеспечивает более высокую эффективность подачи. После завершения процесса резки сервостол автоматически удерживает трубы. Благодаря такой конструкции, предотвращается падение труб на землю, что удобно для последующей выгрузки всей партии труб.
Серводвигатели и драйверы Yaskawa
Зубчатые передачи LAAK характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Позволяет загружать трубы круглого и квадратного сечения от 2 000 мм до 12 000 мм и диаметром до 360 мм.
Полуавтоматическая система выгрузки труб
Позволяет выгружать трубы от 2 000 мм до 12 000 мм и диаметром до 360 мм.
Поворотная режущая голова с автоматической фокусировкой BOCI BLT540H
Поворотная режущая голова с автоматической фокусировкой BOCI BLT540H разработана специально для резки труб и 3D резки. Ее конструкция обеспечивает качественную резку труб сложной формы и фасок с поворотом на 45 градусов, а также защиту оптоволокна от перегибов при наклоне. Инновационная система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени, автоматически возвращая головку при непрорезе и корректируя давление режущего газа.
Дополнительные функции включают систему умного прокола, слежение за температурой защитного стекла, улучшенную систему фокусировки, и инновационный подход к обслуживанию оптических элементов. Голова обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки.
Она подключается через коннекторы QBH и EOC, с возможностью замены фокусных и коллиматорных линз без полного разбора головы.
• Мощность: до 15 кВт
• Фокусное расстояние: 200/250 мм, регулировка ±50 мм
• Кол-во осей: 2шт
• Газ: до 25 бар
• Вес: ~7,5 кг
• Температура работы: 5–55°C
НазваниеРасход, шт./месяцСрок службы, моточасы
Сопло1-2500
Защитное стекло2500
Фокусирующая линза0,11500-2000
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Мощность лазера 12000 Вт
Ход по оси X 500 мм
Ход по оси Y 12500мм
Ход по оси Z 520 мм
Диаметр круглых труб 20-360 мм
Размер квадратных труб 20-360 мм
Минимальная длина трубы 700 мм
Максимальная длина трубы 12500 мм
Система подачи трубы Полуавтоматическая
Точность позиционирования (X,Y,Z) ±0,02 мм/м
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z) ±0,02 мм/м
Максимальное ускорение 1 G
Макс. скорость подачи по оси Y 80 м/мин
Скорость вращения патрона 60 об/мин
Тип патрона Пневматический
Количество патронов
3 шт.
Толщина направляющих
45 мм
Мин. диаметр патрона
20 мм
Макс. диаметр патрона
360 мм
Макс. диаметр круглых патрона
360 мм
Макс. диаметр квадратных патрона
360 мм
Макс. размер формы L
360 мм
Макс. размер формы I
360 мм
Мин. остаток трубы
0-500 мм
Толщина стенки станины
12 мм
Кол-во осей
2 шт
Максимальная нагрузка на патрон
1500 кг/патрон
Мощность сервоприводов переднего патрона 4400 Вт
Мощность сервоприводов центрального патрона 4400 Вт
Мощность сервоприводов заднего патрона 4400 Вт
Мощность движения головы поперёк 1800 Вт
Мощность движения головы верх / вниз 850 Вт
Питание 3 фазы 380В/50Гц
Средняя потребляемая мощность 42,5 кВт
Макс. потребляемая мощность 85 кВт
Габаритные размеры 28665х5390х2500 мм
Вес нетто 12000 кг
Вес брутто 13500 кг
