Шипорезный станок с узлом клеенанесения НСМ TSK-15AG
Шипорезный станок НСМ TSK-15AG предназначен для фрезерования мини-шипа последовательно на обоих концах пакета заготовок, фрезерованные заготовки поступают далее на пресс торцевого сращивания через отдельно стоящий клеенаносящий станок.
  • Увеличенная ширина обрабатываемого пакета
  • Гидравлическая подача заготовки
  • Мощная литая станина снижает вибрации и повышает точность обработки
  • Возможность вертикального и горизонтального фрезерования заготовок различной длины
  • Увеличенная мощность двигателя для обработки заготовок максимального сечения и повышения надёжности станка
  • Направляющие каретки изготовлены из высокопрочной легированной стали
  • Шпиндель установлен на двухрядных роликовых подшипниках серии 7207 для высокой точности и долговечности
  • Каретка приводится в движение мощным гидроцилиндром от гидростанции (в комплекте)
  • Производительность — до 130 м³ сращённой продукции в месяц при односменной 8-часовой работе
  1. Станина Станина коробчатой формы и усиленная балка для каретки, подвергнутые специальной термообработке, придают конструкции высокую жёсткость, обеспечивая длительный срок службы станка без потери точности обработки.
  2. Рабочий стол каретки Позволяет свести к минимуму вибрации при обработке и обеспечить надежное базирование пакета заготовок, что значительно повышает точность и качество обработанных шипов.
  3. Линейные направляющие Каретка перемещается по немецким линейным направляющим высокой точности. Конструкция исключает дополнительные изгибающие нагрузки, обеспечивая долговечность и высокое качество обработки шипов для улучшения сращённых плетей.
  4. Система подачи с регулировкой скорости возврата каретки Подача заготовок в зону резания осуществляется с помощью пневмоцилиндра с гидрокомпенсатором, что обеспечивает плавное перемещение пакета заготовок и позволяет увеличить скорость возврата каретки. Это сокращает цикл обработки и повышает общую производительность станка.
  5. Прижим пакета заготовок Прижим пакета заготовок к боковой базовой плоскости двумя пневмоцилиндрами и верхний прижим к поверхности стола обеспечивают надежное базирование заготовок и высокую точность обработки шипов.
  6. Торцовочный узел с пилой и дробилкой Обеспечивает точную обработку торца заготовки с дроблением отходов для их полного удаления через стружкоприемник аспирационной системы. Глубина обработки шипа настраивается с высокой точностью с помощью трапецеидальной винтовой пары.
  7. Высокоточный фрезерный шпиндель Применение в конструкции шпинделя высокооборотных сдвоенных радиально-упорных подшипников фирмы SKF позволяет обеспечить надежность и долговечность работы шпинделя и получить повышенную точность обработки шипов.
  8. Привод фрезерного шпинделя Фрезерный шпиндель для нарезания шипов приводится от стационарного электродвигателя через плоскоремённую передачу. Это обеспечивает стабильную и надёжную работу при обработке пакета заготовок: вибрация от двигателя на шпиндель не передаётся, благодаря чему достигается высокое качество реза и увеличенный срок службы шпиндельного узла.
  9. Точная настройка фрезерного шпинделя Настройка фрезерного шпинделя осуществляется маховиком с фиксацией, через коническую передачу и трапецеидальный винт, что позволяет точно выставить его относительно стола и обеспечить правильную геометрию шипа.
  10. Устройство смещения пакета заготовок Перемещение пакета заготовок выполняется пневмоцилиндром после обработки шипа в переднем положении каретки, предотвращая повторную обработку шипов при возврате каретки в исходное положение.
  11. Управление работой станка в автоматическом режиме Управление производится педалью в режиме автоматики или кнопкой на кронштейне прижимов, что повышает удобство и производительность работы на станке.
  12. Пульт управления станком Эргономичная панель пульта управления, встроенная в дверцу электрошкафа, обеспечивает удобство управления станком при проведении наладочных работ.
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм600
Max толщина заготовки, мм150
Габариты рабочего стола, мм850x600
Посадочный диаметр фрезы, мм70
Посадочный диаметр пилы, мм30
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм160
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм250
Скорость вращения фрезы, об/мин6750
Скорость вращения пилы, об/мин2890
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa0,65
Размер торцовочной пилы, мм250х4,0х3,0х80Т
Диаметр аспирационного отверстия на фрезе, мм160
Диаметр аспирационного отверстия на пильном узле, мм115
Мощность двигателя фрезы, кВт11
Мощность двигателя пильного узла, кВт4,0
Мощность двигателя гидростанции (привод подачи), кВт2,2
Общая мощность, кВт17,2
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм2700x1730x1550
Вес, кг1800
