Вертикальный обрабатывающий центр PRATIC PLV550–2W
Вертикальный обрабатывающий центр PRATIC PLV550–2W — высокоточный трехосевой станок с двумя шпинделями и ЧПУ, объединяющий функции фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы. Благодаря возможности одновременной обработки двух однотипных деталей по одной программе, станок существенно повышает производительность, экономит пространство и сокращает время переналадки. PRATIC PLV550–2W подходит для работы с алюминием, сталью и медью и широко применяется в автомобилестроении, аэрокосмической, медицинской промышленности, а также при производстве штампов, пресс-форм и машинных компонентов. Высокая точность и скорость обработки достигаются за счет современной системы ЧПУ и динамичных сервоприводов по осям X, Y и Z с комплектующими от ведущих мировых производителей.
Комплектующие
| Система ЧПУ 0I MF PLUS | FANUC (Япония) |
| Шпиндель (BT40, мех.) | HITIC (Китай) |
| Подшипник (P4) | NACHI / NSK (Япония) |
| ШВП (C3) | HIWIN / PMI (Тайвань / Япония) |
| Направляющие (P-класс точности) | HIWIN / PMI (Тайвань / Япония) |
| Инструментальный магазин | AI MACH / POJU / OKADA (Китай / Тайвань) |
| Пневмокомпоненты | Air Tac (Тайвань) |
| Пуск привода | Mitsubishi (Япония) |
| Бустер шпинделя | POJU / HAOCHENG (Китай / Тайвань) |
| Электрокомпоненты | Schneider / ELCO (Франция / Китай) |
Высокопрочная станина из чугуна
Станина из чугуна HT300 и подвижная конструкция обеспечивают высокую точность и надежность при высокой скорости обработки детали. Движущиеся части, опоры, рабочий стол и шпиндельная бабка вылиты из высокопрочного литья марки HT300. По сравнению с минеральным литьем и сварными конструкциями, HT300 обладает большей жесткостью и надежностью, улучшая точность позиционирования и снижая риск резонанса. Предел прочности у HT300 в пять раз выше, что уменьшает вероятность деформаций и поломок оборудования.
Система ЧПУ FANUC
ЧПУ серии 0i-MODEL F — универсальное и надежное решение с широким набором функций для разных задач. Система поддерживает до 11 осей подачи, 4 шпинделя и до 2 дополнительных каналов, обеспечивает одновременную обработку в 4 осях или режиме 3+2. В комплект входит всё необходимое программное обеспечение, а также встроены функции безопасности FANUC Dual Check Safety и удобное диалоговое программирование MANUAL GUIDE i и TURN MATE i. 0i-MODEL F отличается оптимизированной траекторией, предпросмотром программ и высокой ремонтопригодностью, сохраняя лучшее соотношение цена-качество и функции, сравнимые с серией 30i-MODEL B.
Вертикальная установка инструментального магазина
Исключает боковые нагрузки на колонну, равномерно распределяет нагрузку на опору и предотвращает деформации, что обеспечивает стабильную смену инструмента.
Передняя дверь
Направляющие передней двери защищены от попадания стружки и схода роликов с рельсов, что упрощает очистку и снижает расходы на обслуживание.
Система удаления стружки
Новая герметичная конструкция системы удаления стружки повысила эффективность автоматической очистки, позволяя увеличивать интервалы между очистками с 3 дней до 2 недель.
Канавка для стока СОЖ и уплотнительная канавка
Канавка для стока СОЖ и уплотнительная канавка на станине предотвращают утечки СОЖ и стружки, поддерживая чистоту рабочей зоны.
Точность и повторяемость позиционирования
Точность и повторяемость позиционирования линейных и вращающихся осей у станков PRATIC значительно выше конкурентов благодаря литой конструкции и передовым инженерным решениям, проверенным по стандарту ISO 10791-4:1998.Стандартная комплектация
- Система управления FANUC 0I MF PLUS;
- Механические шпиндели высокой жесткости 20000 об/мин. BT30;
- Высокопроизводительный серводвигатель по осям X/Y/Z;
- Устройство автоматической подачи смазки (Автоматическая смазка направляющих);
- Станина станка и основные компоненты изготовлены из чугуна HT300;
- Полностью закрытый защитный кожух из листового металла;
- Система водяного охлаждения (подача СОЖ в зону резания);
- Встроенный операционный шкаф 10. MPG маховик;
- LAN порт;
- Трансформатор 20 кВт;
- Инструментальные магазины дискового типа BТ30-21;
- Лампа вызова оператора (красный, желтый, зеленый);
- Рабочее освещение;
- Воздушный пистолет;
- Масляная система охлаждения шпинделей;
- Продувка конуса шпинделей при смене инструмента;
- Автоматическая система централизованной смазки.
Датчик OMP40 OPT/OPT (LEG)
Компактный контактный 3D-триггер с оптической передачей сигналов для установки заготовок и контроля обработки на средних и больших обрабатывающих центрах. Позволяет сократить время наладки почти на 90%, снизить брак и затраты на крепеж.
Контактный датчик TS27R
Компактная 3D-система наладки инструмента с кабельной передачей сигналов, предназначенная для быстрой проверки длины, диаметра и обнаружения поломки инструментов.Получаемые изделия
| Перемещения | |
| X ось, мм | 550 |
| Y ось, мм | 500 |
| Z ось, мм | 550 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 120-670 |
| Расстояние между центрами шпинделей, мм | 550 |
| Рабочий стол | |
| Размеры, мм | 1200x500 |
| Грузоподъемность, кг/м2 | 450 |
| Количество/ширина Т-пазов, мм | 5/18 |
| Расстояние между Т-пазами, мм | 100 |
| Шпиндель | |
| Макс. скорость, об/мин | 12000 |
| Тип привода | Direct-type |
| Конус | BT40 |
| Тип установки | вертикальный |
| Подачи | |
| Ось X, ускоренная, м/мин | 48 |
| Ось Y, ускоренная, м/мин | 48 |
| Ось Z, ускоренная, м/мин | 48 |
| Диапазон рабочей подачи X, мм/мин | 1~10000 |
| Диапазон рабочей подачи Y, мм/мин | 1~10000 |
| Диапазон рабочей подачи Z, мм/мин | 1~10000 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.005 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,003/300 |
| Привод | |
| Сервопривод по осям, мощность, кВт (X/Y/Z) | 3,0 / 3,0 / 3,0 |
| Сервопривод по осям, крутящий момент, Нм (X/Y/Z) | 45 / 45 / 45 |
| Сервопривод по осям, скорость вращения, об/мин (X/Y/Z) | 3000 / 3000 / 3000 |
| Сервопривод шпинделя, мощность S1/S6, кВт | 7,5 / 15 |
| Сервопривод шпинделя, крутящий момент S1/S6, Нм | 35,8 / 95,5 |
| Сервопривод шпинделя, скорость вращения, об/мин | 12000 |
| Инструментальный магазин | |
| Тип | Дисковый |
| Конус | BT40 |
| Вместимость, шт | 24 |
| Макс. диаметр/длина/вес (занятые соседние гнезда), мм/кг | Φ80 / 300 / 8 |
| Макс. диаметр при свободных соседних гнездах, мм | Φ150 |
| Время смены инструмента, сек | 2 |
| Требования к питанию | |
| Трансформатор, КВА | 25 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6-0,9 |
| Система смазки | |
| Шарико-винтовая пара | автоматическая |
| Линейные направляющие | автоматическая |
| Охлаждение | |
| Тип системы | Водоструйная система внешнего охлаждения |
| Мощность привода, кВт | 0,75 |
| Детали защиты | |
| Защита рабочей зоны | Закрытая кабинетная защита |
| Защита направляющих | Телескопическая защита |
| Рабочие условия | |
| Электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц |
| Температура, °C | 5-40 |
| Влажность, % | 30-75 |
| Вибрация | <0,5G |
| Габаритные размеры | |
| Высота, мм | 2875 |
| Ширина, мм | 3200 |
| Длина, мм | 2700 |
| Вес, кг | 7000 |
