Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis
Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 4 axis
Гидравлический листогибочный пресс KRRASS SPB 110/3200 предназначен для точной гибки листового металла разной толщины и формы. Данный станок идеально подходит для изготовления деталей с разнообразными геометрическими параметрами, включая сложные формы и углы. Благодаря высокоточным технологиям управления и автоматической компенсации прогиба, станок обеспечивает высокую точность и повторяемость гибки деталей. Данный станок применяется в различных отраслях, включая машиностроение, автомобильную промышленность, а также в производстве бытовой и промышленной техники.
Гидравлические листогибочные прессы применяются для изготовления различных деталей практически во всех отраслях машиностроения. В автомобильной промышленности с помощью листогиба изготавливают различные детали кузова любых форм и размеров. Та же ситуация и в авиационной отрасли промышленности.
  • Машиностроение;
  • Автомобильная промышленность;
  • Авиационная промышленность;
  • Производство высококлассных металлических корпусов;
  • Детали для аэрокосмической промышленности;
  • Агротехническое машиностроение.
  • Сочетание надежности и дизайна:
    Совершенно новый дизайн для отрасли, объединяющий современную эстетическую концепцию, высококачественные технологии производства и простоту внешнего вида.
  • Система ЧПУ Delem DA-53T:
    Данная стойка была разработана в Нидерландах. На данный момент стойка ЧПУ от компании Delem является самой стабильной относительно остальных производителей ЧПУ для листогибочных прессов.
  • Система синхронного управления гидроцилиндрами:
Комплектация станка
Система ЧПУ Delem DA-53T (Нидерланды)
Оси Y1+Y2+X+R+W
Гидравлическая система Bosch Rexroth (Германия)
Электрокомпоненты Schneider Electric (Франция)
Серводвигатель по оси X,Y
Estun (Китай)
Главный двигатель гидравлической системы
Siemens (Германия)
Серводрайверы Estun (Китай)
Электрощит в сборе Estun (Китай)
Ножная педаль Kacon (Южная Корея)
Уплотнительные кольца Merkel (Германия)
Индуктивная линейка Fagor (Испания)
ШВП Hiwin (Тайвань)
Линейные направляющие Hiwin(Тайвань)
Задний упор Hiwin (Тайвань)
Масляный насос Le-HydrauliX (Китай)
  • Компактный сенсорный CNC‑контроллер для листогибочных прессов. Управляет до 4 осей (Y1, Y2 + 2 вспомогательных);
  • 10.1″ цветной сенсорный дисплей (1024×600), промышленный интерфейс;
  • Поддержка USB, библиотек инструментов/материалов, коррекции коронкой (crowning), профильного управления осью Y.
Прочная станина
Прочная станина
Прочная станина
Усиливающая балка траверсной плиты
Усиливающая балка траверсной плиты используется для усиления и поддержки структуры траверсной плиты. Эта конструкция способствует повышению жесткости и надежности рабочей платформы станка.
Рама заднего упора
Рама заднего упора
Боковая защита
Боковая защита
Точки крепления
Точки крепления
Кабель-каналы
Кабель-каналы
Кабель-каналы
Главный двигатель Siemens
Надёжный двигатель известного немецкого бренда Siemens увеличивает срок службы оборудования и обеспечивает его работу с низким уровнем шума.
В данной системе каждый цилиндр работает независимо друг от друга. Магнитные (индуктивные) датчики Fagor установлены на отдельной подраме с обеих сторон станка.
Эти датчики в сочетании с сервогидравлическими клапанами и системой ЧПУ обеспечивают точность позиционирования 0,01 мм и способность программировать все позиции, скорости и положение штока.
Гидроцилиндры
Гидроцилиндры
Гидроцилиндр имеет сферическое соединение к станине, что позволяет поглощать пиковые нагрузки.
Преимущества:
• Высокая скорость гибки;
• Высокая скорость возврата;
• Очень низкий уровень шума.
Увеличенный ход и раскрытие
Расширенный ход (200 мм) и высота раскрытия (540мм) для еще более универсального гибочного пресса. Благодаря этим параметрам становится возможным осуществление глубоких гибов с применением длинных инструментов, а также легкое извлечение деталей спереди машины.
Многоосевой задний упор BGA
Листогибочный пресс оснащен задним упором, выполненным в виде прочной структуры, что обеспечивает оптимальную повторяемость и высокую точность позиционирования по осям.
Задний упор, управляемый ЧПУ, автоматически регулирует оси X (глубина) и R (высота), чтобы всегда обеспечивать точное позиционирование вашего материала, что приводит к получению деталей более высокого качества.
Система компенсации прогиба
Система компенсации прогиба позволяет компенсировать деформации заготовки во время гибки, тем самым поддерживая постоянный угол на всей длине гиба.
Преимущества:
Система быстрой замены инструмента "Speed Grip" сокращает время на смену инструмента на 80% по сравнению с традиционными системами.
Преимущества:
Матрица типа Amada Promecam
Пуансон типа Amada Promecam
Шарико-винтовая передача
Диаметр ШВП не менее 30 мм.
ШВП оснащен двумя датчиками по оси X и одним датчиком по оси R. Датчики отвечают за максимальное положение рамы по осям. Они служат для того, чтобы защитить станок от возможных ошибок оператора. Если оператор решит изменить стандартные настройки, эти датчики автоматически остановят движение рамы по оси X, что позволяет предотвратить возможные поломки станка.
Каретка направляющей оси X
Индуктивные линейки Fagor
Это высокоточные датчики расстояния, которые используют индуктивную технологию для измерения перемещения или позиции на механических системах, таких как гибочные прессы, фрезерные станки и другие станки с числовым программным управлением (ЧПУ).
Индуктивные линейки Fagor обеспечивают высокую степень точности измерения, что позволяет достигать точных результатов при выполнении операций на станках. Cпособны обеспечивать высокую скорость считывания данных, что важно для операций, требующих быстрого и точного позиционирования. Они обладают хорошей стойкостью к внешним воздействиям, таким как вибрации, удары, пыль и влага, что делает их подходящими для использования в промышленной среде.
Серводрайвер Estun оснащён современными технологиями управления (ЧПУ), что позволяет операторам точно настраивать и управлять движением станка, а также создавать сложные программы для выполнения различных операций. Электрощиток Estun который содержит электрические компоненты, контроллеры и схемы для управления и контроля работы оборудования.
Выполняет следующие функции:
• Управление двигателями;
• Регулирование гидравлики;
• ЧПУ;
• Мониторинг и диагностика.
Бак для гидравлического масла
Датчик масла
Датчик масла
Предназначен для контроля уровня масла в системе гидравлического привода гибочного пресса. Он обеспечивает информацию о наличии или отсутствии достаточного количества масла, необходимого для стабильной работы гидравлической системы. Также большое окно позволяет оценить состояние масла.
Чертеж станка
Возможные опции
Предотвращает деформацию тяжёлых листов во время гибки.
Электромеханическая система поддержки листа размещается в передней части листогибочного станка. Кроме того, на станке устанавливаются оптические линейки. Они определяют момент опускания траверсы и, в зависимости от степени её опускания, поднимают лист в нужный момент.
Лазерная защита рук
Лазерная защита рук
Дополнительный задний упор
Дополнительный задний упор повышает удобство работы с заготовками. Позволяет одновременно настроить задние упоры под длинную и короткую стороны листа.
Световая завеса
Световая завеса
Подготовка к работе в тандеме
Станок подготавливается для совместной работы с другими листогибочными прессами. На ЧПУ устанавливается дополнительное программное обеспечение, предназначенное для работы в тандемной конфигурации. Также проводится подключение дополнительных кабелей, которые связывают ЧПУ с другими станками.
Калькулятор усилия гибки
Виды получаемых гибов
Техника безопасности
Усилие, Т 110
Длина гиба (A), мм 3200
Расстояние между стойками (B), мм 2700
Глубина зева (C), мм 410
Ход пуансона, мм 200
Макс. раскрытие (F), мм 540
Скорость движения Y1, Y2 вниз, мм/сек 220
Скорость движения Y1, Y2 обратно, мм/сек 140
Точность позиционирования (Y1, Y2), мм 0,01
Максимальное расстояние по оси X, мм 600
Точность позиционирования заднего упора, мм ±0,1
Передние поддержка листа, штук 2
Задний упор, штук 4
Система компенсации прогиба Электромеханическая
Управляемые оси ЧПУ Y1+Y2+X+R+V
Основной двигатель, кВт 7,5
Система управления ЧПУ Delem DA-53T
Габаритные параметры (ДхШхВ), мм 4030x1780x2680
Вес, кг 8200
