Гидравлический горячий пресс MH38-4213x200T-1
Гидравлический горячий пресс MH38-4213x200T-1 предназначен для прессования различных материалов, таких как шпон, фанера, декоративная бумага, мебельные панели (MDF/ДСП) и ламинированный пол. Он обеспечивает гладкую поверхность и высокую эффективность работы, что делает его популярным в производстве мебели и искусственных плитных материалов. Станок широко используется в мебельной промышленности для создания качественных и долговечных изделий.
Насос для системы циркуляции горячего масла
В печи с электрическим подогревом используется электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали. Теплообменное масло циркулирует в пресс-пластине, что позволяет быстро повысить температуру. Система нагрева оснащена двумя регуляторами температуры для постоянного контроля, которые отслеживают колебания температуры. Это обеспечивает постоянное температурное воздействие на нагревательную плиту и помогает экономить энергию при нормальной работе.
Гидроцилиндры
Цилиндр представляет собой цельный шток плунжера, который обработан жестким хромированием, с импортным уплотнительным кольцом внутри, диаметром 110 мм.
Пуль управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования.
Концевой выключатель
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.Усилие прессования, т | 200 |
Количество рабочих слоев, шт | 1 |
Количество горячих пластин, шт | 2 |
Размер горячих пластин (ДxШxВ), мм | 1300x4200x42 |
Расстояние между горячими пластинами пресса, мм | 200 |
Количество гидроцилиндров, шт | 12 |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 100 |
Максимальная температура нагрева, ° | 120 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 5,5 |
Мощность нагревательных элементов, кВт | 36 |
Мощность масляного насоса, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5600x1700x2100 |
Вес, кг | 13500 |
