Станок для горячего тиснения древесины и МДФ TLYW650
Станок для горячего тиснения по дереву предназначен для обработки плотных досок, фанеры, плит из массива и других древесных материалов. Он оснащен системой нагрева, электрическим подъёмом и цифровым дисплеем, что обеспечивает удобство управления и высокое качество работы. Модель с рабочей шириной 650 мм подходит для тиснения на плитах из массива, фанеры и плотных древесных плит. Узорчатый валик выполнен из высококачественной стали 45#, стеновые панели изготовлены из прочной стальной конструкции и прошли термообработку для снятия внутренних напряжений. В конструкции применяются самоустанавливающиеся роликоподшипники с высокотемпературной смазкой, что гарантирует долговечность и стабильность работы оборудования.
Тиснильный вал
Тиснильный вал
Гравированный тиснильный вал из стали марки 45 с твёрдым хромовым покрытием обеспечивает износостойкость и долговечность при нагреве и давлении. Поддерживается установка сменных шаблонов с имитацией различных древесных текстур и изготовление индивидуальных рисунков. Глубина тиснения регулируется от 0,1 до 1,2 мм. Опоры — самоцентрирующиеся роликоподшипники с высокотемпературной смазкой для надёжной работы.
Шкаф управления
Шкаф управления
Шкаф управления оборудован панелью переключения частоты для гибкого регулирования рабочих параметров и индикатором температуры, позволяющим контролировать нагрев в реальном времени.
Ширина вала, мм 630
Диаметр вала, мм 320
Мощность привода, кВт 4
Высота заготовки, мм 150
Вид нагрева Электрический
Мощность нагревательного элемента, кВт 9/18
Используемые материалы Древесина; МДФ; ХДФ
Глубина тиснения, мм 0,1-1,2
Регулировка скорости, м/мин 1-7,5
Габаритные параметры
Длина, мм 1430
Ширина, мм 1200
Высота, мм 1500
Вес, кг 1000
