Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем)
Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем) Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем) Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем) Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем) Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем) Фрезерный станок с ЧПУ TS 2030 ATC R (С поворотным шпинделем)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станки TS 2030 ATC R являются фрезерными станками с ЧПУ с автоматической сменой инструмента, и предназначены для высокоскоростной обработки: дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик.
Данные станки используются для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву.
Автоматическая смена инструмента позволяет в автоматическом режиме менять инструмент, исключая человесеский фактор, тем самым повышая точность и скорость обработки.
Станок TS 2030 ATC R – механическая часть 1 шт
Шпиндель 9 кВт HQD, воздушное охлаждение
1 шт
Щетка для шпинделя 1 шт
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки 1 шт
Стойка управления Syntec 6MB (4 координаты), Тайвань 1 шт
Вакуумный насос 5,5 кВт 2 шт
Комплект соединительных кабелей: Data Cable, Power Cable, etc. 1 комп
Патрон 8 шт
Начальный комплект фрез 1 комп
Цанга ER 32 1 комп
Набор приспособлений для прижима заготовки 1 комп
Система аспирации 1 шт.
ЗИП 1 комп
Cварная жесткая станина
Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедших специальную термическую обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации станка без потери точностных параметров. За счет отсутствия вибрации достигается высокая точность обработки.
Вакуумный стол 8 зон
Позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станций по 7,5 кВт. каждая. Это позволяет экономить время на установку. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин. Рабочий стол имеет вакуумных 8 зон.
Вакуумные насосы 5,5 кВт
В комплекте со станком поставляется 2 вакуумных насоса роторно-пластинчатого типа мощностью 5,5 кВт.
Высокоточные направляющие (Тайвань)
Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками фирмы HIWIN. Сечение направляющих 25 мм. Такие направляющие в сочетании с линейными подшипниками (каретками) имеют очень высокую динамическую грузоподъемность. Что в сочетание с высокой жесткостью станины и портала дает не только высокую жесткость самого станка, но также и большой рабочий ресурс.
Линейный магазин автоматической смены инструмента
Система автоматической смены инструмента с линейным магазином на 8 патронов. Повышает скорость обработки, отсутствие человеческого фактора, за счет чего повышается производительность станка в разы без потери точностных параметров.
Высокоскоростной шпиндель 9 кВт HQD
За счет высокой частоты вращения до 18 000 об/мин осуществляет обработку деталей из древесины, пластика, акрилового стекла для изготовления рекламы и сувенирной продукции. Охлаждение принудительное от вентилятора установленного на валу шпинделя.
Сервоприводы Delta
Сервоприводы Delta
Установленные на каждом узле для перемещения по осям X, Y и Z, обеспечивают высокоточное позиционирование шпинделя (до 0,01мм) в соответствии с заданной программой при высокой скорости перемещения. Данные cерводвигатели хорошо зарекомендовали себя высокой степенью надежности.
Система автоматической смазки
Позволяет обеспечить смазку направляющих по всем осям, при этом количество смазочного материала четко дозировано и расходуется в минимальном количестве.
Безлюфтовый высокоточный волновой редуктор Motovario (Италия)
Угол поворота шпинделя - 180˚.В волновых редукторах используется передача, которая по своей конструкции всегда находится в натяге, что исключает свободный ход. Данные редукторы имеют ряд преимуществ в сравнении с другими типами редукторов: высокая редукция; улучшенные массо - габаритные характеристики; высокая кинематическая точность и плавность хода; высокая нагрузочная способность; передача момента через герметичные стенки.
Датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки
Система управления Syntec 6MB (Тайвань)
Система управления станком специализированная промышленная стойка для управления 4-х координатными центрами с ЧПУ — Syntec 6MB (Тайвань) Стойки Syntec зарекомендовали себя своей надёжностью, функциональностью и удобством управления. Компания Syntec является одним из лидеров на рынке систем управления обрабатывающими центрами.
Рабочая зона (X,Y,Z), мм
2100х3000х400
Высота координаты Z, мм
400
Линейные направляющие X, Y, Z, мм
25
Рейка X, Y зубчатая передача
Механизм привода Z шарико-винтовая передача
Двигатель привода X,Y, Z серводвигатели
Мощность Двигателя привода X,Y, Z, Вт
4x850
Шпиндель наклонный с воздушным охлаждением, кВт
9
Частота вращения шпинделя, об/мин
0-18000 о
Стол вакуумный (8 зон)
Система смазки автоматическая
Дискретность перемещения позиционера, мм
0,006
Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин
40
Макс. скорость гравировки, м/мин
20
Макс. скорость фрезерования, м/мин
30
Угол поворота шпинделя, °
180
Редуктор оси А волновой, Motovario (Италия)
Производитель двигателя оси А Delta
Подъём шпинделя пневматический
Система смены инструмента автоматическая
Количество посадочных мест автосмены, шт 8 ISO 30
Система управления: автономная стойка управления Syntec 6MB (4 координаты), Тайвань
Потребляемая мощность, кВт
17 к
Напряжение, В 380
Габариты станка (ДxШxВ), мм
3900х2500х1870
Масса станка (вес нетто), кг
2800
