Учебный тренажер токарного станка Active Vision T
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Интерактивный токарный станок «ACTIVE VISION Т» — учебный комплекс для освоения основ металлообработки, принципов работы токарных станков и приобретения базовых навыков изготовления деталей. Он основан на реальном настольном станке с датчиками перемещения и компьютере со специализированным ПО, позволяющим наблюдать на экране процесс обработки заготовки.
  • Интерактивный токарный станок «ACTIVE VISION Т» позволяет изготавливать реальные детали с возможностью наблюдать весь процесс на экране монитора;
  • Не требует специальных навыков: даже неподготовленный пользователь, следуя подсказкам, получает качественную деталь;
  • Контроль размеров осуществляется через виртуальную обработку, отображаемую на мониторе;
  • Перемещение реального резца полностью соответствует движению виртуального; процесс съёма металла отображается изменением контура заготовки на экране;
  • В комплект входят заготовки и инструмент для работы;
  • Для каждой вкладки предусмотрены подсказки: справка и всплывающие окна при наведении курсора на элементы интерфейса;
  • «ACTIVE VISION Т» — готовое решение для учебных заведений любого уровня, поставляется собранным и не требует дополнительных настроек;
  • Станок безопасен в учебной эксплуатации и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин 150-2500
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 20
Поперечный ход суппорта, мм 85
Максимальное сечение державки резца 12
Способ регулирования скорости вращения шпинделя Электронный
Максимальный размер заготовки (длина x диаметр), мм 150x50
Напряжение, В 220
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт 0,75
Мощность шпинделя, кВт 0,6
Габаритные размеры
Длина, мм 800
Ширина, мм 780
Высота, мм 950
