Токарный станок с ЧПУ Junior-T
Токарный станок с ЧПУ Junior-T Токарный станок с ЧПУ Junior-T Токарный станок с ЧПУ Junior-T
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Токарный станок с ЧПУ и защитным экраном из оргстекла «Junior-T» предназначен для изучения конструкции малогабаритных настольных токарных станков. Он позволяет проводить занятия по ранней профориентации школьников и осваивать основы токарной обработки. Станок идеально подходит для кружков технического творчества, ЦМИТов, кванториумов и STEM-парков.
  • Компактные габариты — легко размещается на рабочем столе или парте ученика;
  • Продается в собранном виде, достаточно подключить к розетке для начала работы и создания проектов;
  • Позволяет провести первичное знакомство с производством и профориентацию школьников;
  • Изучение основ конструкций станков с ЧПУ;
  • Освоение станочной оснастки, механизмов и приспособлений;
  • Знакомство с инструментом и режимами резания;
  • Изучение технологических операций и программирования для ЧПУ;
  • Полное методическое обеспечение: материалы, описания и набор расходных инструментов;
  • Кабина с системой безопасности, автоматически отключается при открытии во время работы;
  • Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, безопасен для использования в учебных заведениях любого уровня.
  • Учебный токарный станок с ЧПУ;
  • Оснастка и инструмент;
  • USB-кабель;
  • Программное обеспечение для управления станком;
  • Инструкция пользователя;
  • Паспорт.
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм 50
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм 80
Поперечный ход суппорта, мм 40
Наибольшая подача, мм/с 10
Дискретность перемещения по трём осям координат, мм 0,05
Тип направляющих по оси X «ласточкин хвост»
Тип направляющих по оси Z «ласточкин хвост»
Тип пары винт-гайка пара скольжения
Диапазон скорости вращения главного шпинделя 500−3000
Способ регулирования скорости вращения шпинделя электронный
Напряжение питания, В 220
Частота, Гц 50
Мощность, потребляемая блоком управления, Вт до 250
Мощность шпиндельной головы, Вт 150
Масса станка, кг 12
