Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Junior-F 1318
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Портальный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Junior-F 1318, оснащённый защитным экраном из оргстекла, предназначен для изучения конструкции вертикально-фрезерных станков. Он используется для занятий по ранней профориентации школьников, освоения основ фрезерной обработки, а также для проведения лабораторных работ по дисциплине «Обработка материалов резанием». Модель позволяет выполнять такие операции, как фрезерование, сверление, растачивание и гравирование с применением соответствующего инструмента.
  • Компактные габариты — легко помещается на столе или парте.
  • Поставляется в собранном виде, достаточно подключить к сети для начала работы.
  • Подходит для знакомства с производством и профориентации школьников.
  • Даёт возможность изучать конструкции станков с ЧПУ, оснастку, механизмы и приспособления.
  • Позволяет освоить инструмент, режимы резания и основы программирования ЧПУ.
  • Оснащён полным методическим обеспечением: материалы, описания, расходные инструменты.
  • Кабина с системой безопасности — автоматическое отключение при открытии во время работы.
  • Соответствует требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования», безопасен для учебных заведений любого уровня.
Рабочая область обработки по оси X, мм 135
Рабочая область обработки  по оси Y, мм 185
Рабочая область обработки по оси Z, мм 55
Размеры рабочего стола — длина, мм 280
Размеры рабочего стола — ширина, мм 200
Количество Т-пазов, шт. 10
Расстояние между столом и шпиндельной направляющей, мм 61,5
Диаметр шейки шпинделя, мм 45
Мощность шпинделя, Вт 150
Тип патрона цанговый ER11
Потребляемая мощность, Вт 150
Диаметр инструмента (набор цанг), мм 3,175
Максимальная скорость перемещений, мм/мин 2000
Рабочая скорость перемещений, мм/мин 0−2000
Дискретность перемещений, мм 0,01
Повторяемость, мм/мм 0,03/100
Напряжение питания, В 220
Частота, Гц 50
Мощность, потребляемая блоком управления, Вт 150
Габариты станка (ДxШxВ), мм 430x340x285
Масса станка, кг 12
