Мехатронная станция с сортировочным конвейером MPS-02
Мехатронная станция с сортировочным конвейером MPS-02 – функциональная модель технологического участка, предназначенная для сортировки деталей с использованием ленточного конвейера и трёх накопительных модулей. Детали подаются на конвейер вручную либо с помощью станции с подъемно-транспортным модулем в произвольном порядке. Цвет и материал деталей определяются с помощью оптоволоконного (диффузионного оптического) и индуктивного датчиков. Далее система сортировки с двумя стрелочными дефлекторами направляет детали в соответствующие накопительные модули (скаты) на основании полученных данных. Оптический барьерный датчик следит за уровнем заполнения каждого из накопителей.
Мехатронный модуль предназначен для выполнения практических и лабораторных работ по следующим темам:
- Монтаж и наладка оборудования с электро-, пневмоприводами;
- Выбор, монтаж и настройка датчиков;
- Монтаж систем управления на базе программируемых логических контроллеров;
- Программирование логических контроллеров;
- Поиск неисправностей в линиях передачи данных;
- Поиск неисправностей в исполнительных механизмах;
- Наладка совместной работы приводного, информационного и управляющего оборудования мехатронной системы.
- Используется в качестве объекта программирования промышленного контроллера в соответствии с циклограммой сортировки по цвету и материалу;
- Разработка проектов для панели оператора: визуализация параметров, управление станцией в реальном времени, создание мнемосхем технологического процесса;
- Настройка и калибровка датчиков, определяющих положение детали и штока пневматических приводов;
- Применяется при монтаже электрического и пневматического оборудования, сигнальных устройств, а также прокладке кабелей и трубок;
- Подходит для подготовки к региональным и отборочным этапам соревнований по компетенции «Мехатроника»;
- Используется при подготовке к проведению Демоэкзамена.
- Мобильное основание — 1 шт
- Профилированная монтажная плита — 1 шт
- Конвейерный модуль — 1шт
- Накопительный модуль с перилами — 3 шт
- Блок подготовки воздуха — 1 шт
- Терминал подключения дискретных входов и выходов — 1 шт
- Пульт симуляции цифровой -1 шт.
- Программируемый логический контроллер — 1 шт
- Панель оператора — 1 шт
- Дискретный кабель, параллельный — 1 шт
- Кабель питания — 1 шт
- Набор заготовок — 1 шт
- Компрессор лабораторный — 1 шт
- Набор держателей для кабеля — 1 шт
Функция перемещения заготовки | Есть |
Функция определения типа материала и цвета заготовки | Есть |
Функция сортировки заготовок в зависимости от цвета и материала | Есть |
Рабочее давление, Бар | 6 |
Напряжение питания, В | 24 |
Количество дискретных входов, шт | 6 |
Количество дискретных выходов, шт | 4 |
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки типа «корпуса цилиндра», мм | 35 |
