Ленточнопильный станок WBS-610P/400
Станок предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т. п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:
- пакетное резание
- резание по кривой
- разрезание на заготовки заданной длины
- продольное резание
- поперечное резание
- резание под углом
- Станок ленточнопильный
- Cтол рабочий в сборе
- Расширение рабочего стола
- Передняя направляющая параллельного упора
- Упор параллельный
- Упор угловой
- Ручка маховика натяжения ремня
- Ручка маховика верхней направляющей пильного полотна
- Рым-болт
- Патрубок для отведения стружки верхний
- Держатель толкателя
- Толкатель
- Подставка роликовая для перемещения
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка
Режим работы | S1 |
Диапазон углов распиловки по торцу, ° | -60…+60 |
Макс. толщина распиливаемого материала, мм | 430 |
Тип ремня | Клиновой A-1000 |
Высота рабочей поверхности от пола, мм | 901 |
Материал рабочего стола | Чугун |
Размер рабочего стола (ДxШ), мм | 610x700 |
Размер дополнительного стола (ДxШ), мм | 200x700 |
Тип паза | T-образный |
Размер паза (ШxВ), мм | 19x9,5 |
Материал дополнительных столов | Сталь |
Материал параллельного упора | Алюминий |
Размер основания (ДxШ), мм | 940×640 |
Диаметр маховика, мм | 610 |
Ширина полотна пилы, мм | 19–38 |
Длина полотна пилы, мм | 4590 |
Угол наклона стола, ° | 0…+45 |
Скорость пильного полотна, м/мин | 1560 |
Материал основания станка | Сталь |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 1400 |
Просвет до рамы, мм | 600 |
Тип выключателя | Механический |
Маркировка выключателя | HY57 |
Тип аварийного выключателя | Механический |
Маркировка аварийного выключателя | HY57B |
Длина электрошнура, мм | 3000 |
Диаметр патрубка пыле-/стружкоудаления, мм | 120 |
Уровень звукового давления (шума), дБ | 78 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Напряжение питающей сети, В | 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность, кВт | 4 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1284x1000x2168 |
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 1030x730x2218 |
Масса нетто, кг | 375 |
Масса брутто, кг | 375 |
