Лабораторный стенд «Инжекторный 8-ми клапанный бензиновый двигатель с ГБО»
Лабораторный стенд «Инжекторный 8-ми клапанный бензиновый двигатель с ГБО» позволяет проводить работы по техническому обслуживанию и диагностике работающего двигателя на всех допустимых режимах без нагрузки.
При помощи персонального компьютера (ПК) и специального программного обеспечения можно контролировать входные и выходные параметры, просматривать неисправности и настраивать систему управления газобаллонной установки. Переходной жгут проводов для подключения к ПК и программное обеспечение на CD диске поставляются вместе со стендом.
Лабораторный стенд состоит из установленного на передвижную раму действующего двигателя с навесным оборудованием с сопутствующими системами и пультом управления.
Состав стенда
- 8-ми клапанный инжекторный двигатель с навесным оборудованием (стартер, генератор, датчики и исполнительные устройства ЭСУД), устанавливаемый на автомобили семейства ВАЗ;
- Электронный блок управления двигателем;
- Газобаллонная установка: съёмный газовый баллон для сжиженного газа, редуктор с датчиком температуры, датчик разрежения за дроссельной заслонкой, газовый фильтр, рампа газовых форсунок, контроллер управления системы дозирования газа, жгут проводов, газопроводы высокого и низкого давления, соединительные трубки;
- Система питания: топливный бак, топливный насос, фильтр, топливные магистрали, топливная рампа с форсунками;
- Система охлаждения: радиатор с вентилятором, термостат, расширительный бачок, подводящие и отводящие патрубки;
- Система отвода выхлопных газов: глушитель;
- Пульт управления с контрольными приборами, органами управления, индикатор «газ/бензин»;
- Блок внесения неисправностей.
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500x1100x1250 |
Вес, кг | 250 |
