Полуавтоматический ленточнопильный станок с поворотной рамой LSZ7570-0000T0
Полуавтоматический ленточнопильный станок LSZ7570‑0000T0 — мощный горизонтальный двухколонный станок с поворотной рамой (до 90° и —45°), способный обрабатывать крупные заготовки: круг Ø700 мм или квадрат до 900×700 мм. Оснащён гидравлическим зажимом, системой безопасности, вместительными баками и мощным 7,5‑кВт двигателем, выдерживает нагрузку до 4000 кг.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
Сечение Круг, мм Квадрат, мм
90° 700 900х700
60° 400 500х400
45° 700 700х700
  • Полуавтоматический ленточнопильный станок в сборе Ленточное полотно 7800х54х1,6 мм;
  • Бак для СОЖ Набор инструментов;
  • Установочные подушки;
  • Щетка для удаления стружки с полотна;
  • Концевые выключатели;
  • Твердосплавные направляющие;
  • Защита двигателя от перегрузки;
  • Функция автоматической остановки двигателя при открытие защитных кожухов;
  • Функция автоматической остановки двигателя при разрыве полотна;
  • Датчик обнаружения заготовки на направляющей;
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.
ВидГоризонтальный двухколонный
ТипПолуавтоматический
Натяжение полотнаГидравлическое натяжение
Способ зажима заготовкиГидравлический зажим
Рольганг на рабочем столеНаличие
Освещение рабочей зоныНаличие
Пильная рамаПоворотная
Механизм главного приводаЧервячный редуктор
Возможный угол резки (промежуточный угол возможно регулировать)90º­, -45 º
Размер ленточного полотна, мм7800х54х1,6
Максимальная нагрузка, кг4000
Емкость бака СОЖ, л70
Емкость бака гидростанции, л90
Скорость движения полотна, м/мин80
Мощность главного двигателя, кВт7,5
Мощность двигателя гидростанции, кВт2,2
Мощность двигателя СОЖ, кВт0,37
Напряжение питания, В/Гц380/50
Габариты станка Д×Ш×В, мм4800×2300×2750
Масса, кг4000
