Полуавтоматический ленточнопильный станок ВЕКА–МАК BMSY-810CGH
Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY-810СGH оснащён гидравлическими тисками и поворотной рамой, позволяющей резать заготовки под углами 0°, +15°, +30°, +45° и +60°. Подходит для обработки сплошных и профильных заготовок из нержавеющей, инструментальной стали и титана. Максимальные размеры: Ø810 мм или 910×750 мм. Пильная рама движется по двум направляющим с помощью пары гидроцилиндров, что снижает вибрации и увеличивает ресурс пилы. Скорость полотна регулируется в диапазоне 15–120 м/мин, управление — с пульта оператора.
Максимальные размеры заготовок:
| Сечение | Круг, мм | Прямоугольник, мм | Квадрат, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 0° | 810 | 910х750 | 770 |
| Размер заготовки для реза под углом 30° | 760 | 750х740 | 740 |
| Размер заготовки для реза под углом 45° | 600 | 750х600 | 600 |
| Размер заготовки для реза под углом 60° | 360 | 750х360 | 360 |
Стандартная комплектация:
- Щетка очистки полотна;
- Наклон ленточного полотна 3°;
- Планетарный редуктор;
- Панель управления;
- Цифровая индикация угла поворота пильной рамы;
- Инвертор - плавная регулировка вращения полотна;
- Механическое натяжение полотна с индикатором;
- Насос СОЖ;
- Гидравлические тиски;
- Датчик открытых кожухов;
- Датчик проскальзывания или обрыва полотна;
- Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками;
- Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке;
- Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку;
- Регулировка давления тисков;
- Линейные направляющие.
Дополнительные опции:
- Лазерный указатель линии реза;
- Микросраспыление СОЖ (масляный туман);
- Рольганг неприводной;
- Конвейер удаления стружки;
- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна;
- Рольганг приводной;
- Гидравлический верхний прижим для пакетной резки;
- Призматические сегментные губки тисков;
- Пистолет смывки стружки;
- LED светильник.
| Тип конструкции | Двухколонный |
| Поворот пильной рамы | В одну сторону |
| Скорость пиления, м/мин | 15–120 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 8400х41х1,3 |
| Высота рабочего стола, мм | 725 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1,5 |
| Двигатель насоса подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
| Двигатель конвейера для удаления стружки, кВт | 0,25 |
| Мощность главного привода, кВт | 4 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 4020х1600х2450 |
| Вес, кг | 4050 |
