Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS4040
Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS4040 предназначен для точной и быстрой резки металлов, пластмасс, графита и теплоизоляционных материалов под углом 90°. Благодаря автоматизированному циклу резки он особенно удобен для серийного производства.
Станок с прочным основанием и пильной рамой симметричной конструкции, которая базируется на двух колоннах. Это обеспечивает плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовок.
Мощный гидроцилиндр обеспечивает стабильное опускание и подъем пильной рамы, а прочная чугунная конструкция станка гарантирует долговечность и точность работы. Надёжная фиксация и натяжение пильного полотна минимизируют износ и обеспечивают чистый рез, даже при обработке цельных заготовок большого диаметра (до 400 мм).
Пильное полотно шириной 34 мм и двигатель 4 кВт позволяют быстро и ровно обрабатывать как полые, так и сплошные заготовки. Система СОЖ защищает инструмент от перегрева и продлевает срок его службы.
  • Станок;
  • Разводной ключ;
  • Установочные подушки;
  • Отвертка;
  • Набор шестигранников.
ВидГоризонтальный двухколонный
ТипПолуавтоматический
Натяжение полотнаРучное натяжение
Способ зажима заготовкиГидравлический зажим
Механизм главного приводаЧервячный редуктор
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-квадрат)400x400
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки (90°-круг)400
Размер ленточного полотна, мм4570х34х1,1
Скорость движения полотна, м/мин40/60/80
Мощность главного двигателя, кВт4
Мощность двигателя гидростанции, кВт0,75
Мощность двигателя СОЖ, кВт0,09
Габариты станка (ДxШxВ), мм2000х1200х1550
Вес (нетто), кг1500
