Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ASZ3028
Автоматический ленточнопильный станок MetMachine ASZ3028 используется для серийной резки заготовок из металла, пластика, графита и других материалов. Подходит для прямого и углового пиления (до 90°), обеспечивая точный и ровный рез даже при больших объёмах.
Оборудование полностью автоматизировано: все этапы резки, включая опускание и подъём пильной рамы, выполняются без участия оператора. Это повышает производительность и снижает вероятность ошибок при работе.
Станок уверенно справляется как с полыми, так и с цельными заготовками — даже в случае пакетной резки качество остаётся стабильно высоким. Конструкция продумана до мелочей: мощный привод и усиленная рама исключают вибрации и обеспечивают устойчивую работу.
Использование чугунных шкивов помогает сохранить стабильное натяжение пильного полотна и продлить срок его службы. Система охлаждения защищает инструмент от перегрева и преждевременного износа, а направляющие на двух колоннах обеспечивают плавное движение пильной рамы, сохраняя точность реза на всём протяжении цикла.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
Сечение Круг, мм Квадрат, мм
90° 280 280х280
45° 200 200х200
  • Станок;
  • Набор инструментов;
  • Установочные подушки;
  • Опорная струбцина;
  • Рольганг - 2шт.
ВидГоризонтальный двухколонный
ТипАвтоматический
Натяжение полотнаРучное натяжение
Способ зажима заготовкиГидравлический зажим
Механизм главного приводаЧервячный редуктор
Размер ленточного полотна, мм3820х27х0,9
Скорость движения полотна, м/мин40/60/80
Мощность главного двигателя, кВт3
Мощность двигателя гидростанции, кВт0,75
Мощность двигателя СОЖ, кВт0,09
Габариты станка (ДxШxВ), мм2050х2400х1300
Вес (нетто), кг1400
