Станок ленточнопильный BS-315GFH-JC
Модель BS-315GFH-JC является гидравлическим ленточнопильным станком, данная модель популярна среди станков Stalex серии консольных полуавтоматов.
На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск»
Основные элементы
- Регулировка угла поворота рамы вдоль шкалы от -45 до +60 градусов, с шагом 1°;
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики - автоматически;
- Станок управляется трёхфазным двухскоростным двигателем, с двойными обмотками;
- Предохранительные концевики на кожухе маховика и на лезвии, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена;
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин;
- Термозащита электродвигателя;
- Система смазки и охлаждения полотна;
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок;
- Станок имеет червячную передачу редуктора;
- Упор для ограничения длины отрезаемой заготовки до 600мм;
- Дисковая щётка для очистки полотна от стружки, приводимая движением пильного полотна.
Сечение обрабатываемой заготовки
| Рабочая зона | +90° | -45° | +45° | +60° |
| Круг | 250 | 210 | 210 | 130 |
| Прямоугольник | 315х230 | 210х170 | 210х170 | 130х130 |
В стандартной комплектации:
Обратная сторона станка:
Лампа освещения
Датчика отключения станка при открытой тыльной крышки рамы
Ролик поддержки
Лампа освещения
Ролик поддержки
Шильдик станка
Механизм регулировки опускания и отключения рамы в нижней точке пиления
Поворот рамы под углом + 45°
Дополнительно можно приобрести рольганги Stalex Z (1500мм / 2000мм / 3000мм)
| Вращение пилы | -45° до +60° в обе стороны |
| Привод | зубчатый (червячная передача) |
| Скорость резания 50 Гц, м/мин | 40, 80 |
| Скорость резания 60 Гц, м/мин | 48, 96 |
| Габаритные размеры ленты, мм | 27х0,9х2825 |
| Высота от пола до основания тисков, мм | 960 |
| Размер пилы в упаковке (ДxШxВ), мм | 1630х900х1550 |
| Размер стойки в упаковке (ДxШxВ), мм | 720х560х600 |
| Масса нетто/брутто, кг | 400/515 |
| Мощность двигателя (3-х фазный), термозащита перегрузки двигателя, кВт | 0,75/1,1 |
