Измельчитель древесины на трактор BOXER BX102R
Измельчитель древесины на трактор BX102R оснащен автономным гидробаком с насосом, шкивом и ременной системой. Привод осуществляется от ВОМ трактора через срезной болт для защиты от перегрузок. Управление осуществляется в четырех режимах — Stop, Reverse, Forward, Stop, что обеспечивает удобство и безопасность работы. Дополнительно предусмотрено удлинение разгрузочного желоба на 500 мм для удобства направления щепы.
Область применения: дробилка предназначена для переработки древесных отходов — веток, сучьев, обрезков деревьев и кустарников. Используется в лесном хозяйстве, садово-парковых службах, коммунальном секторе и фермерских хозяйствах для получения щепы для утилизации, мульчирования или дальнейшего использования в качестве топлива.
- Лезвия. Двухкромочные лезвия изготовлены из прецизионной инструментальной стали и закалены, что позволяет надолго сохранять остроту режущей кромки и максимально увеличить производительность дробилки.
- Воздушные отверстия. Сила обдува максимизируется с помощью воздухозаборных отверстий на боковой стороне измельчителя. Воздух поступает через отверстия и выталкивает щепу из желоба на расстояние до 20 футов.
- Лопасти воздуходувки для измельчителя веток. За лезвиями находятся лопасти воздуходувки со встроенными измельчителями веток, предназначенные для большей выходной силы и более мелкой щепы, выходящей из машины. Это обеспечивает более постоянный размер щепы и позволяет вам продвигать щепу дальше.
- Регулируемый разгрузочный желоб. Регулируемый разгрузочный желоб помогает контролировать направление вывода щепы. Желоб поворачивается на 360 градусов, а верхний дефлектор регулирует расстояние.
- Гидравлический загрузочный бункер. Вращающиеся зубья помогают облегчить загрузку материала.
Система привода | Прямой привод от ВОМ с предохранительным срезным болтом |
Диапазон мощности двигателя, л.с. | 75–120 |
Рекомендуемый расход гидросистемы, л/мин | 15–30 |
Отверстие корпуса измельчителя, мм | 250x430 |
Размер ротора, мм | 940 |
Количество ножей ротора (сегментированные режущие ножи), шт | 4 |
Тип ножей-измельчителей | Закалённые / двусторонние |
Количество контрножей, шт. | 1 |
Вес ротора, кг | 195 |
Система подачи | Двойные горизонтальные гидравлические двигатели |
Привод системы подачи | Автономная гидросистема от ВОМ: гидробак, шкивы (Ø большой 180 мм, Ø малый 120 мм), ремень и насос |
Объём гидробака, л | 24 |
Габариты гидробака (ДxШxВ), мм | 400x200x300 |
Система крепления | 3-точечная сцепка категории I или II |
Размер загрузочного окна, мм | 700x900 |
Максимальный диаметр исходного материала, мм | 254 |
Поворот разгрузочного патрубка, ° | 270/360 |
Высота выталкивающей трубы, мм | 3100 |
Скорость вращения, об/мин | 540–1000 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2730x2150x3100 / 2150x1800x3100 |
Масса нетто, кг | 750 |
