Четырёхсторонний фрезерный станок VS 20N1
Станок предназначен для профильной и плоскостной обработки пиломатериала с 4-х сторон за один проход с целью получения изделий высокого качества .
Рекомендуется применять на небольших предприятиях для получения изделий с точными геометрическими размерами в частности калибрования брусков. Четырехсторонние станки используются в столярном и мебельном производстве.
- Высокая точность обработки достигается благодаря специальной конструкции четырёх шпиндельных узлов с повышенной точностью изготовления;
- Подача осуществляется четырьмя металлическими рифлеными и одним вальцом с полиуретановым покрытием по всей зоне обработки;
- Простота и удобство настройки станка осуществляется благодаря удобному расположению пульта управления;
- В стандартную комплектацию входит шумоизоляционная кабина.
- Компактность и небольшой вес станка позволяет установить его в небольших неподготовленных помещениях;
- Небольшая потребляемая мощность позволяет подключать станок без специальной подготовки электросети.
Размеры обрабатываемых заготовок: |
-длина не менее, мм запуск деталей: единичный/групповой |
350/250 |
- ширина, мм min-max |
25-180 |
- толщина, мм min-max |
10-105 |
Наибольшая толщина снимаемого слоя, мм |
5 |
Размеры инструмента мм: |
- на вертикальных шпинделях, мм |
120х120 |
- на нижнем горизонтальном шпинделе, мм |
120х190 |
- на верхнем горизонтальном шпинделе, мм |
120х190 |
Посадочные диаметры шпинделей, мм |
40 |
Количество шпинделей шт. |
4 |
Частота вращения шпинделей, об/мин |
6 000 |
Скорость подачи, м/мин |
6;12 |
Диаметр роликов подачи, мм |
120 |
Длина стола подачи, мм |
1700 |
Расстояние от пола до стола подачи, мм |
920 |
Количество эл/двигателей, шт. |
4 |
Мощность двигателей горизонтальных шпинделей, кВт |
4,0х2 |
Мощность двигателя вертикальных шпинделей, кВт |
4,0х2 |
Мощность двигателя подачи, кВт |
0,8/1,1 |
Диаметры аспирационных наконечников, мм |
120/150 |
Дебит всасываемого воздуха, м³/час |
2900 |
Суммарная мощность, кВт |
17,1 |
Напряжение, В |
380 |
Габариты, мм |
2730х1710х1550 |
Масса, кг. |
990 |
