Четырехсторонний 5-ти шпиндельный станок G 240/5
5-ти шпиндельный строгально-калевочный станок GRIGGIO G 240/5, как и другие модели данной серии, являются незаменимым оборудованием в столярно-строительном, мебельном и деревообрабатывающих производствам при изготовление изделий заданной формы. Станок способен выдерживать большие нагрузки при многосменной работе, т.к. он относится к тяжелой группе станков.
  • Полностью закрывающий рабочее пространство защитный кожух исключает выброс щепок и снижает шум, обеспечивая тем самым безопасную работу.
  • Индивидуальные приводы для каждого шпинделя с максимальной передачей крутящего момента.
  • Высокоточные шпиндельные узлы с двумя парами высокоточных подшипников на каждой стороне шпинделя.
  • Фальц-фреза (не входит в поставку) на первом нижнем горизонтальном шпинделе для создания базы обработки одновременно по пласти и кромке в сочетании с направляющим упором справа.
  • Инвертор для регулирования скорости подачи 6-30 м/мин.
  • Двойные плиты стола для настройки левого и правого шпинделя с минимальным зазором режущего инструмента относительно плиты стола.
  • Вальцы подачи с пневмоприжимом и регулированием давления в секциях, что позволяет обеспечить равномерную подачу древесины с различной толщиной.
  • Мощная централизованная система подачи с верхними вальцами и вальцами в столе (вкл. спиральный зубчатый валец в столе на входе) станка обеспечивает стабильный процесс подачи. Передача вращения от зубчатых редукторов к вальцам карданная.
  • Все регулировки настройки шпинделей осуществляется с лицевой стороны,что облегчает эксплуатацию и установку размеров обработки.
  • Хромированный подающий стол с высокой стойкостью к износу.
  • Укороченное расстояние между вальцами подачи напротив правого шпинделя для равномерной подачи коротких заготовок и передачи тягового усилия.
  • Пневматические боковые прижимные ролики с регулируемым давлением перед на входе станка и перед левым вертикальным шпинделем.
  • Валец подачи перед правым шпинделем и валец для коротких заготовок опускается и поднимается) для удобной смены режущего инструмента.
  • Спиральный зубчатый валец подачи в столе на входе обеспечивает подачу заготовок с кривизной и повышенной влажностью.
  • Вальцы подачи в столе станка.
  • Регулируемая боковая прижимная пластина с левой стороны обеспечивает работу с заготовками различной толщины.
  • Рабочий стол направляющие смазываются ручным насосом, который управляется вручную и прост в эксплуатации.
  • Электрика - известные международные бренды для электрической системы станка.
  • Деревянная рама с упаковкой в пленку для транспортировки.
Примеры заготовок
Расположение шпинделей
Рабочая ширина, мм20-230
Рабочая высота, мм8-160
Количество шпинделей, шт5
Обороты шпинделей, об/мин6000
Диаметр 1-го шпинделя, мм110-145
Диаметр 2-3-4-5 шпинделей, мм110-200
Посадочный диаметр шпинделей, мм40
Мощность 1-го шпинделя, кВт5,5
Мощность 2-го шпинделя, кВт5,5
Мощность 3-го шпинделя, кВт7,5
Мощность 4-го шпинделя, кВт7,5
Мощность 5-го шпинделя, кВт7,5
Мощность привода подачи, кВт3
Мощность привода подъема балки подачи, кВт0,75
Общая мощность, кВт37,25
Скорость подачи, м/мин6-30
Диаметр верхних прижимных вальцев, наружный/посадочный, мм140/35
Патрубки аспирации, мм5х150
Габариты (ДхШхВ), мм3980х1720х1730
Масса, кг3610
