Шестишпиндельный четырехсторонний станок G 240/6
6-ти шпиндельный строгально-калевочный станок GRIGGIO G 240/6 – усовершенствованный станок, тяжелой группы, для производства за один проход погонажных изделий, столярно-строительных изделий и различной деревообрабатывающей продукции для строительства домов.
  • Полностью закрывающий защитный кожух исключает выброс щепок и снижает шум, обеспечивая тем самым безопасную работу.
  • Индивидуальные приводы для каждого шпинделя с максимальной передачей крутящего момента.
  • Фальц-фреза на первом нижнем горизонтальном шпинделе для создания базы обработки одновременно по пласти и кромке в сочетании с направляющим упором справа для дальнейшей обработки (не входит в поставку).
  • Инвертор для регулирования скорости подачи 6-30 м/мин.
  • Вальцы подачи с пневмоприжимом и регулированием давления в секциях, что позволяет обеспечить равномерную подачу древесины с различной толщиной.
  • Мощная система подачи с верхними вальцами и вальцами в столе (вкл. спиральный зубчатый валец в столе на входе) станка обеспечивает стабильный процесс подачи. Передача вращения от редукторов к вальцам карданная.
  • Все регулировки перемещений шпинделей осуществляется с лицевой стороны, что облегчает эксплуатацию и настройку.
  • Хромированный подающий стол с высокой стойкостью к износу.
  • Укороченное расстояние между вальцами подачи напротив правого шпинделя для равномерной подачи коротких заготовок и передачи тягового усилия.
  • Пневматические боковые прижимные ролики с регулируемым давлением перед на входе станка и перед левым вертикальным шпинделем.
  • Валец подачи перед правым шпинделем и валец для коротких заготовок опускается и поднимается) для удобной смены режущего инструмента.
  • Спиральный зубчатый валец подачи в столе на входе обеспечивает подачу заготовок с кривизной и повышенной влажностью.
  • Группы вальцев подачи в столе станка.
  • Регулируемая прижимная боковая направляющая с левой стороны обеспечивает работу с заготовками различной толщины.
  • Рабочий стол направляющие смазываются ручным насосом, который управляется вручную и прост в эксплуатации.
Расположение шпинделей
  • 1-ый шпиндель – нижний строгальный;
  • 2-ой шпиндель – правый фрезерный;
  • 3-ий шпиндель – левый фрезерный;
  • 4-ый шпиндель – верхний рейсмусовый;
  • 5-ый шпиндель – верхний рейсмусовый;
  • 6-ой шпиндель – нижний строгальный.
Примеры заготовок
Рабочая ширина, мм20-230
Рабочая высота, мм8-160
Количество шпинделей, шт6
Обороты шпинделей, об/мин6000
Диаметр 1-го шпинделя, мм110-145
Диаметр 2-3-4-5-6 шпинделей, мм110-200
Посадочный диаметр шпинделей, мм40
Мощность 1-го шпинделя, кВт5,5
Мощность 2-го шпинделя, кВт5,5
Мощность 3-го шпинделя, кВт7,5
Мощность 4-го шпинделя, кВт7,5
Мощность 5-го шпинделя, кВт7,5
Мощность 6-го шпинделя, кВт5,5
Мощность привода подачи, кВт5,5
Мощность привода подъема балки подачи, кВт0,75
Общая мощность, кВт47,25
Скорость подачи, м/мин6-30
Диаметр верхних прижимных вальцев, наружный/посадочный, мм140/35
Патрубки аспирации, мм6х150
Габариты (ДхШхВ), мм4660×1720×1730
Масса, кг4600
