Токарный станок CW6263E/2000
Токарный станок CW6263E/2000 представляет собой мощное, точное и высокопроизводительное оборудование, предназначенное для серийного изготовления крупногабаритных деталей в различных отраслях промышленности. Он подходит для черновой, получистовой и чистовой обработки заготовок из стали, чугуна и цветных сплавов. Оборудование обладает широкими возможностями обработки: проходное отверстие шпинделя диаметром 100 мм (с опцией увеличения до 130 мм), возможность нарезания четырех типов резьб — от метрической до питчевой, а также обработка деталей массой до 2000 кг.
- Редуктор подач с передаточными числами 1/1 (0,1–1,52 мм/об) и 16/1 (1,6–24,3 мм/об) для чернового и чистового точения (до Ra 1,6).
- Возможность силового точения срезом до 5 мм за проход.
- Закаленный шпиндель из легированной стали на регулируемых прецизионных роликоподшипниках NSK.
- Жесткая станина сложной формы с ребрами жесткости, ширина 550 мм.
- Призматические направляющие станины закалены HRC 47–56, слой ≥2 мм.
- Обработка коротких деталей большого диаметра в выемке станины.
- Принудительная циркуляционная смазка передней бабки и коробки подач с независимым насосом.
- Направляющие с покрытием Turcite-B для плавного и точного перемещения суппорта.
- Динамически сбалансированный шпиндель.
- Мощный электродвигатель 11 кВт (опция 15 кВт).
- Высокопроизводительная гидростанция с баком 35 л.
- Двухходовая гидравлическая многодисковая фрикционная муфта для передачи вращения и реверса шпинделя.
- Гидравлический тормоз шпинделя. Закаленные шлифованные шестерни передней бабки и коробки подач.
- Дублированная рукоятка управления шпинделем с обеих сторон.
- Привод быстрого хода суппорта: 3800 мм/мин продольно, 1900 мм/мин поперечно.
- Мощная задняя бабка с пинолью Ø100 мм, ход 240 мм для обработки осевым инструментом.
- Возможность смещения задней бабки ±10 мм для точения длинных конусов.
- Перегрузочная муфта ходового винта.
- Система подачи СОЖ в зону резания.
- 3-кулачковый токарный патрон Ø315 мм;
- УЦИ по двум осям;
- Станочный светильник;
- Система подачи СОЖ;
- Упорный центр МК6;
- Обслуживающий инструмент;
| Станочные данные | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 630 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 350 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 800 |
| Длина выемки станины, мм | 350 |
| Межцентровое расстояние, мм | 2000 |
| Ширина станины, мм | 550 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 2000 |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 7,5 - 1000 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | 18 вперед / 6 назад |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 100 |
| Фланец шпинделя | С11 (DIN 55027, ISO 702/III) |
| Внутренний конус шпинделя, мм | метрический 120 (1:20) |
| Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 160 |
| Крутящий момент шпинделя, Нм | 2400 |
| Подачи и резьбы | |
| Продольная подача 1:1 (64 подачи), об/мин | 0,1 - 1,52 |
| Продольная подача 16:1 (64 подачи), об/мин | 1,6 - 24,3 |
| Поперечная подача | 1/2 от продольной подачи |
| Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин | 3800 |
| Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин | 1900 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (52 шага), мм | 0,5 - 240 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (34 шага), ниток/дюйм | 28 - 1 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (53 шага) | модуль 0,5 - 120 |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (24 шага) | 28 - 1 DP |
| Резцедержатель | |
| Размер державки резца, мм | 30 х 30 |
| Угол поворота верхней каретки суппорта, град | ± 90° |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 200 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 460 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК6 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 250 |
| Поперечное перемещение задней бабки, мм | ± 10 |
| Электропитание | |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11 |
| Общая потребляемая мощность , кВт | 15 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4230x1340x1830 |
| Масса станка, кг | 4650 |
