Измельчитель древесины на трактор BX62S
Измельчитель древесины на трактор BX62S — высокоэффективное устройство для измельчения веток, стволов деревьев и других древесных материалов. Он способен перерабатывать материал диаметром до 100 мм. Станок предназначен для использования с сельскохозяйственными тракторами минимальной мощностью 18 л.с., подключаясь через вал отбора мощности (ВОМ). BX62S идеально подходит для частного или фермерского использования, а также для подготовки древесной массы для мульчирования, топлива или компостирования.
Конструкция оснащена массивным ротором с 4 режущими ножами и контрножом из закаленной инструментальной стали CR12, что обеспечивает длительную эксплуатацию и качественную переработку материала в щепу размером 20–60 мм. Дополнительно измельчитель оснащен вентиляцией диска, что улучшает процесс переработки. Оборудование имеет складной загрузочный бункер, что упрощает транспортировку, а выталкивающая труба с поворотом на 360° позволяет регулировать направление выброса щепы. Конструкция ротора позволяет осуществлять длительную эксплуатацию без загрузки трактора.
| Тип привода | Прямой привод от вала отбора мощности (ВОМ) трактора |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 30–70 |
| Размеры рубительных ножей, мм | 240х60х9 |
| Диаметр маховика, мм | 740 |
| Производительность (макс.), м³/час | 12 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540–1000 |
| Оборудование для измельчения | Ротор с режущими ножами (сталь) |
| Количество ножей | 4 двухсторонних ножа + 1 контрнож |
| Система подачи | Самозахват (автоподача) |
| Выгрузной жёлоб | Поворот на 360°, угол выброса регулируемый |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В), мм | 2000 × 1470 × 1760 |
| Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В), мм | 1220 × 1000 × 1230 |
| Комплектация | Измельчитель, карданный вал |
| Обслуживание | Лёгкий доступ к режущей камере |
| Способ выгрузки материала | Направление в биг-бэги или прицеп трактора |
