Пылеуловитель DM-6000
Пылеуловитель DM-6000 предназначен для очистки воздуха от стружки и пыли, образующейся при пилении, фрезеровании и шлифовании. Применяется как для отдельных станков, так и для групповых систем, преимущественно на мебельных, деревообрабатывающих и других производствах (пластмасса, камень, бумага и др.).
- Сохраняет тёплый воздух в помещении в холодное время года.
- Рабочее колесо и улитка выполнены из стали для надежности.
- Не требует специального места для установки.
- Обслуживание простое и удобное.
- Высокая пылеемкость фильтрующей кассеты обеспечивает длительную работу без заметного снижения производительности.
Конструкция
Агрегат состоит из корпуса, малошумного пылевого вентилятора с профилированными лопатками, встроенного циклонного элемента с улиточным входом для отделения крупных фракций пыли, пылесборного мешка и фильтровального элемента.
Патрубок
Имеет фланец диаметром 200 мм.
Крыльчатка
Изготовлена из металла и отбалансирована.
Накопительные мешки
Выполнены из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой. Плотность – 450 г/м2.
Пускатель
Для удобства включения и выключения аппарата установлен пускатель в сборе с тепловым реле.
Электродвигатель
Мощность двигателя 5,5 кВт (380V).
Фильтровая кассета
Изготовлена из полиэстера со степенью очистки 0,1 микрона. Очистка фильтровальных кассет осуществляется вручную, путем вращения лопастей.
Стягивающий ремень
Ремень оснащен храповым механизмом, позволяющим надежно и удобно закрепить мешки-накопители на корпусе.Комплектация
- Корпус 1 шт
- Пускатель в сборе с тепловым реле 1 шт
- Соединительный патрубок диаметром 200 мм 1 шт
- Промышленный электродвигатель 5,5 кВт (380В) 1 шт
- Крыльчатка изготовлена из металла и сбалансирована 1 шт
- Фильтровальная кассета 2 шт
- Накопительный мешок 2 шт
- Стягивающий ремень с храповым механизмом 2 шт
- Руководство по эксплуатации 1 шт
| Производительность, м³/час | 6000 |
| Скорость воздушного потока на входе, м/с | 48 |
| Размеры кассетного фильтра (диаметр/высота), мм | 560/750 |
| Степень очистки воздуха, % | 99 |
| Кол-во соединительных патрубков, шт | 1 |
| Диаметр соединительных патрубков, мм | 200 |
| Количество мешков, шт | 2 |
| Объем мешков,м³ | 0,31 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2000х900х2500 |
| Масса, кг | 180 |
