Измельчитель древесных отходов WM-8H
Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H Измельчитель древесных отходов WM-8H
Максим
+7 (995) 888-07-02
WM-8H от ВОМ минитрактора с автономной гидросистемой для переработки стволов до 180 мм предназначена для тех, у кого нет свободной пары в гидросистеме трактора. Гидросистема состоит из гидронасоса, 2-х моторов, распределителя, РВД и масляного бака. Автономная гидравлическая система.
WM-8H имеет собственную гидросистему, которая, как и у датских аналогов, приводится в действие через ременную передачу от основного вала измельчающего ножевого диска.
Привод от вала отбора мощности трактора-носителя (мощность от 25 л.с.) через карданную передачу. Кардан 6×8 шлиц входит в комплект поставки.
Корпус выполнен с качественной порошковой покраской. Используются подшипники из литой стали для тяжёлых условий эксплуатации.
Измельчитель предназначен для утилизации древесных отходов, мелких веток, коры и других материалов с последующей выдачей щепы. Подходит для переработки древесины диаметром до 180 мм.
Количество гидромоторов, шт 2
Количество роликов подачи, шт 2
Диаметр подающих роликов, мм 159
Количество измельчающих ножей, шт 4
Количество контрножей, шт 1
Размер ножей, мм 210х60х9
Материал ножей сталь 65Mn
Диаметр диска-маховика, мм 600
Вес маховика, кг 95
Скорость вращения маховика, об/мин 1080/1120
Материал маховика сталь
Система подачи Гидравлическая подача, регулируемая скорость, Стоп-Реверс-функция возврата материала
Объем гидравлического бака, л 26
Монтаж системы 3-х точечный
Размер загрузочного окна, мм 200х200
Максимальный диаметр исходного материала, мм 180
Толщина получаемой щепы, мм < 4
Производительность на входе, м³/час 15
Разгрузка через патрубок с поворотом 360°
Габаритные размеры в упаковке, мм
1150х900х1200
Вес нетто, кг 430
