Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1 LWC-3000/Raycus
Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1  LWC-3000/Raycus Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1  LWC-3000/Raycus Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1  LWC-3000/Raycus Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1  LWC-3000/Raycus Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1  LWC-3000/Raycus Оптоволоконный лазерный сварочный аппарат + лазерный очиститель + лазерный резак 4 в 1  LWC-3000/Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Сварочный аппарат LWC-3000/Raycus объединяет компактную, эргономичную ручную голову SUP23T и продвинутую систему управления, позволяя выполнять полный спектр операций: высокоточную лазерную сварку, эффективную лазерную чистку, зачистку сварочного шва и аккуратную лазерную резку с минимальным тепловым воздействием. Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
Конструкция пистолета SUP 23T
Сварка
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная сварка
Оптоволоконная лазерная чистка
Сварной шов гладкий и красивый.
Отсутствует деформация поверхности, не требует последующего шлифования, отсутствует необходимость чистовой обработки сварного шва.
Отсутствие образований токсичных веществ во время работы.
Процесс абсолютно безопасен и не оказывает негативное воздействие на человеческий организм и окружающую среду.
Равномерность сварки.
Достигается равномерным распределением точечной энергии лазерного сварочного аппарата.
Минимальный уровень шума.
Особая технология лазерной очистки практически исключает появление звуковых шумов, в то время как механические методы работают громче и вызывают ощутимый дискомфорт.
Высокая скорость сварки.
Скорость лазерной сварки в 2-10 раз выше, чем скорость традиционной сварки.
Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия.
Лазерная чистка обеспечивает максимально точное и бережное удаление ржавчины и коррозии. В отличие от механических методов, технология не требует постоянной замены расходных материалов, что делает процесс более экономичным и удобным.
Экономия в обслуживании.
Отсутствие расходных материалов, низкое электропотребление, стабильность работы и длительный срок службы снизят затраты на обслуживание.
Экологичность.
Надежная и экологически чистая технология без загрязнения окружающей среды.
Компактность.
Легкий вес и компактность позволяют использовать установку в любых производственных условиях.
Устойчивость к коррозии и высокая термостойкость.
Мощность лазера, Вт 3000
Внешняя температура, °C 10 ~ 40
Внешняя влажность, % <70
Способ охлаждения Водяной чиллер
Доступная длина волны, Нм 1064 ± 10
Коллиматорная линза D16*5-F/60
Защитное стекло D18*T2
Зеркало 30x14xT2
Вертикальная регулировка фокуса, мм ±10
Фокусная линза D20*4.5 F/150
Ширина сканирования - очистки, мм F800: 0~120
F400: 0~60
F150: 0~30
Ширина сканирования - сварка, мм 0~8
Питание, фазы 3
Напряжение, В 220±20% 3 фазы
Частота напряжения, Гц 50/60
Макс. рабочее давление воздуха, бар 3
Вес, кг 200
