Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus
Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus Оптоволоконный лазер для резки металла XTC-F1325S/500 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный станок лазерной резки, оборудованный лазерной режущей головкой Raytools (Швейцария). Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
  • Станок подходит для резки нержавеющей, углеродистой стали, алюминия, титана и большинства цветных металлов;
  • Преимуществом оптоволоконного лазера перед СО2 лазерами являются низкие расходы связанные с процессом эксплуатации и расходы на техническое обслуживание;
  • Точность позиционирования меньше + / – 0,02 мм;
  • Японские серводвигатели и драйверы;
  • Привод оси X - шарико-винтовая пара, оси Y - призматические направляющие с приводом шестерня-рейка;
  • Рабочее напряжение: 380В, 50Гц / 60Гц.
  • Компактная конструкция обеспечивает широкий спектр применения станка.
  • Система ЧПУ с функцией контроля лазера.
  • Резонатор с рефлекторными датчиками.
  • Простая программа для чертежей резки с автоматически регулируемой скоростью подачи и выходной мощностью для каждого изготавливаемого с помощью ЧПУ изделия.
  • Высокая интенсивность работы благодаря массивной устойчивой конструкции.
  • Длительный срок службы.
  • Доступность запасных частей.
IОптоволоконный лазерный источник
1Лазерный источник1 шт.Raycus (Китай)
IIРежущая головка
1Лазерная режущая головка1 шт.Raytools (Швейцария)
IIIУзлы станка
1Станина1 шт.XT LASER (Китай)
2Профильные направляющие3 шт.ABBA (Тайвань)
3Система передачи3 шт.Реечная передача KH
4Серводвигатели и драйверы3 шт.FUJI  (Япония)
5Редуктор3 шт.Shimpo (Япония)
6Защита от пыли4 шт.Для осей X и Y и для лазерной головки.
7Газораспределительная станция1 шт.N2, O2
8Газораспределительный клапан1 шт.Регулирует поток азота, кислорода и воздуха во время резки. Управляется системой управления автоматически. Очень удобно.
9Клеммный рядWeidmuller (Германия)
10РелеAPT (Германия)
IVСистемы ЧПУ и программного обеспечения
1Система ЧПУ1 шт.CYPCUT (Китай)
VВспомогательное оборудование
1Водяной чиллер1 шт.TongFei TFLW-1000 (Китай)
2Компьютер1 шт.Adlink Industry
1. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания.
2. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды.
3. Синхронизированное управление лазерным источником.
4. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера.
Режущая головка RAYTOOLS
1. Автоматическая настройка фокусного расстояния.
2. Бесконтактный датчик высоты.
3. Горизонтальная регулировка линзы.
Система управления Cypcut
1. Система управления Cypcut и программное обеспечение в английской версии, работающее с файлами в форматах DXF, AI, IGS.
2. Создание чертежей через программное обеспечение. Программное обеспечение с функцией маятниковой резки для экономии времени при изготовлении одинаковых изделий.
3. Функция NESTING для экономии материала с помощью экономии пространства.
Водяной чиллер TongFei
Профессиональная система охлаждения. Автоматически поддерживает заданную температуру хладагента.
Система передач
Система передач
Система передач
Профильные направляющие и привод шестерня-рейка KH, профильные направляющие ABBA (Тайвань).
Система привода
Система привода
3 японских сервопривода FUJI. Высокая амортизация, хорошая ригидность, может выдерживать высокие скорости и ускорение. Линейные направляющие обеспечивают высокие скорости, высокую точность, высокую надежность.
Редуктор Shimpo (Япония)
Система сбора
Система сбора
Поддон для сбора пыли и отходов лазерной резки в нижней части станка.
Система впрыска масла
После определенного времени эксплуатации шестерня и рейка требуют обслуживания (впрыска масла)
Структура станины
Структура станины
Качественная сварная станина. Производится отпуск напряжений. Обработка производится на высокоточном обрабатывающем центре
Электрический блок управления
1.Панель управления: Cypcut
2.Драйвер серводвигателя: Fiji (Япония)
3.Реле
4.Автоматический выключатель: Chint
5.Контактор: APT
6.Электропитание лазера: Китай
7.Регулировка высоты: Cypcut BSS100
8.Компьютер: Adlink Industry
Регулирует поток азота, кислорода и воздуха во время резки. Очень удобно.
Вентилятор
Вентилятор
Помогает перемещать пыль и дым в течении процесса резки наружу и сохранять станок в чистоте, увеличивая тем самым срок его службы.
Сопло1-25008
Защитная линза25001
Фокусирующая линза0,11500-20001
Керамическое кольцо0,0840001
Фильтрующий элемент15004
Мощность источника 1000Вт 1500Вт 2000Вт 3000Вт 4000Вт 6000Вт
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
2 10,8 11,9 12,7 15,4 24,4 28,6
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Размер рабочей области 1300x2500 мм
Ход по оси X 1300 мм
Ход по оси Y 2500 мм
Ход по оси Z 120 мм
Мощность лазера 500 Вт
Точность позиционирования +/- 0.02 мм
Соединение с ПК USB-порт
Источник питания 380В 50/60 Гц 3 фазы
Масса 4 тонны
