Форматно-раскроечный станок SMV8D-XJ
Форматно-раскроечный станок SMV8D-XJ — это профессиональный высокоточный станок, созданный для интенсивной работы на мебельных и деревообрабатывающих производствах. Модель отличается повышенной жёсткостью конструкции, расширенными возможностями настройки и современной электромеханикой, обеспечивающей точность и стабильность реза при длительной эксплуатации.
Благодаря усиленной станине и продвинутой кинематике SMV8D-X поддерживает работу с широким спектром пил диаметром от 250 до 400 мм, что выгодно отличает его от стандартных решений, ограниченных дисками 300 мм. При этом максимальная глубина пропила остаётся неизменно высокой — 80 мм, что позволяет обрабатывать толстые листовые материалы и массив.
  • Моторизован вверх и вниз для основной пилы и подрезной пилы.
  • Электрический наклон.
  • Электрическое сиденье кулачка.
  • Максимальный пильный диск: 400 мм.
  • Двойной подрезной пильный диск.
  • Круглая направляющая, внутренняя структура.
Длина каретки, мм 3200
Ширина каретки, мм 435
Максимальная глубина пропила, мм 80
Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм 55
Наклон пильного узла 0 - 45°
Ширина пиления по правой параллельной линейке, мм 1300
Диаметр основной пилы, мм 300; (250-400)
Посадочный диаметр основной пилы, мм 30
Диаметр подрезной пилы, мм 120
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм 20
Скорость вращения основной пилы, об/мин 3000; 4000; 5000
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин 8000
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт 5,5
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт 0,75
Общая установленная мощность, кВт 6,25
Длина станка, мм 3350
Ширина станка, мм 3600
Высота станка, мм 900
Вес нетто, кг 1080
