Оптоволоконный лазерный станок для резки листового металла и труб SF6015C/6000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный лазерный станок для резки листового металла и труб SF6015C – универсальное решение для высокоточной обработки листового металла и труб. Он выполняет резку листов размером до 6050×1530 мм и труб диаметром Φ20–220 мм длиной до 6000 мм, подходит для углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, латуни, оцинкованного листа, титана и других металлов.
Пневматический самоцентрирующийся патрон обеспечивает надёжный зажим труб различной формы и минимальный обрез, снижая отходы материала. Быстрое переключение между резкой листов и труб значительно повышает производительность и позволяет одному оператору эффективно управлять оборудованием. Компактная открытая конструкция без верхнего кожуха облегчает загрузку с любой стороны и обеспечивает полный контроль процесса.
Универсальная конструкция экономит более 50% производственного пространства и снижает затраты на покупку оборудования, делая станок выгодным решением для современного производства.
Лазерный источник Raycus (Китай)
Лазерная режущая голова с автофокусом Raytools BM06K (Китай)
Редуктор SHIMPO (Япония)
Электрическая компоненты SCHNEIDER (Франция)/XINGYU (Китай)
Пневматические компоненты SCHNEIDER (Франция)/XINGYU (Китай)
Сервопривод и привод Fuji (Япония)
Водяной охлаждение - чиллер HANLI (Китай)
Система ЧПУ FSCUT 3000DE-M (Китай)
Сварная станина
Сварная станина
Станина подвергается отжигу для снятия внутренних напряжений и повышения жёсткости, после чего выполняются вторичное вибрационное старение и прецизионная механическая обработка.
Высокопрочная алюминиевая балка
Балка из высокопрочного алюминиевого сплава отличается лёгкостью и обеспечивает отличные динамические характеристики. После вторичной вибрационной термообработки балка проходит прецизионную механическую обработку, что гарантирует её общую прочность и стабильность.
Лазерный источник Raycus 6 кВт
Источник обладает высокой эффективностью электрооптического преобразования, превосходным качеством луча, высокой плотностью энергии, широкой частотой модуляции.
Лазерная режущая голова Raytools BM06K
Лазерная режущая голова Raytools BM06K с автоматической фокусировкой обеспечивает высокую точность и эффективность резки. Интегрированная система охлаждения защищает коллимационный и фокусирующий модули, а воздушное охлаждение продлевает срок службы сопла и керамических компонентов. Несколько защитных стекол предотвращают загрязнение оптики при замене лазерного источника, а интеллектуальный мониторинг температуры нижнего защитного стекла в реальном времени обеспечивает безопасную работу. Модернизированные волоконно-оптические соединители (QBH, QD, G5) гарантируют надежное подключение и защиту от коррозии.
• Волоконно-оптический соединитель: QBH, QD, G5
• Мощность: 6000 Вт
• Фокусное расстояние коллиматорной линзы: 100 мм
• Фокусное расстояние: 150 мм, 200 мм
• Особенности: Автоматическая фокусировка, система охлаждения коллиматора и фокусирующей линзы, несколько защитных стекол, интеллектуальный мониторинг температуры
Система управления FSCUT3000DE-M
CNC система управления на базе EtherCAT для лазерной резки труб, обеспечивающая координацию движений, управление лазером и газами. В её состав входят EtherCAT‑контроллер (BMC2283), плата ввода/вывода и контроллер высоты, что обеспечивает стабильную работу механики и периферии. Система широко применяется для высокоэффективной резки металлических труб и профилей, с поддержкой современного ПО для программирования траекторий.
Таблица скорости реза
Материал Толщина, мм Скорость резки, м/мин Газ
Нерж. сталь 1 45-55 N2/Air
2 30-35 N2/Air
3 18-22 N2/Air
4 10-14 N2/Air
5 8,0-10 N2/Air
6 4,3-5,0 N2/Air
8 3,0-4,0 N2/Air
10 1,8-2,5 N2/Air
12 1,0-1,5 N2/Air
14 0,8-1,2 N2/Air
16 0,6-1,0 N2/Air
20 0,4-0,7 N2/Air
Углеродистая сталь 1 40-45 N2/Air
2 20-28 N2/Air
3 12-17 N2/Air
4 8,0-10 N2/Air
6 2,5-3,3 O2
8 2,3-3,0 O2
10 2,0-2,5 O2
12 1,8-2,2 O2
14 1,4-1,7 O2
16 1,0-1,6 O2
20 0,6-1,2 O2
25 0,5-0,7 O2
30 0,4-0,6 O2
Латунь 1 40-45 N2/Air
2 20-25 N2/Air
3 12-15 N2/Air
5 5,0-6,0 N2/Air
6 3,0-4,0 N2/Air
8 1,5-2,5 N2/Air
10 1,0-1,5 N2/Air
12 0,8-1 N2/Air
Алюминий 1 50-55 N2/Air
2 25-30 N2/Air
3 13-16 N2/Air
4 10-13 N2/Air
5 5,0-6,0 N2/Air
6 3,0-4,0 N2/Air
8 2,0-3,0 N2/Air
10 1,0-2,0 N2/Air
12 0,7-1,2 N2/Air
14 0,5-1,0 N2/Air
16 0,4-0,6 N2/Air
Эксплуатационные расходы и энергопотребление по мощности лазера
Параметр 1,5 кВт 2 кВт 3 кВт 4 кВт 6 кВт
Air O₂ N₂ Air O₂ N₂ Air O₂ N₂ Air O₂ N₂ Air O₂ N₂
Пиковая мощность потребления лазерного источника (кВт) 5 6 10 16 16
Пиковая мощность потребления охладителя (кВт) 3 3 3 6 6
Пиковая мощность потребления компрессора (кВт) 15 / / 15 / / 15 / / 15 / / 15 / /
Пиковая мощность потребления станка-основы (кВт) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Пиковая мощность потребления аспирации (кВт) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Суммарная мощность (кВт) 33,5 18,5 18,5 34,5 19,5 19,5 38,5 23,5 20 47,5 32,5 32,5 44 29 29
Суммарное энергопотребление (кВт/час) 20,1 11 11 20,7 11,7 11,7 23,1 14 14 28,5 19,5 19,5 30,8 20,3 20,3
Мощность лазера, Вт 6000
Источник излучения Raycus
Минимальный диаметр круглых труб, мм 20
Максимальный диаметр круглых труб, мм 220
Минимальные стороны обработки квадрата, мм 20
Максимальные стороны обработки квадрата, мм 220
Рабочий диапазон листа (X), мм 1530
Рабочий диапазон листа (Y), мм 6050
Рабочий диапазон листа (Z), мм 330
Максимальная длина заготовки (трубы), мм 500-6000
Максимальная нагрузка на стол, кг 2100
Точность позиционирования (X,Y), мм ±0,05
Точность повторного позиционирования (X,Y), мм ±0,02
Максимальная скорость хода, м/мин 100
Ускорение, G 1
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Длина станка, мм 8800
Ширина станка, мм 3740
Высота станка, мм 2100
Вес нетто, кг 4240
