Токарный станок по дереву с ЧПУ LR-0820
Токарный станок по дереву с ЧПУ LR-0820 предназначен для обработки деревянных заготовок вращением и позволяет изготавливать круглые и симметричные изделия различной сложности. Он используется для производства мебельных деталей, элементов интерьера и декоративных изделий, обеспечивая высокую точность обработки, стабильность формы и качественную поверхность готовых деталей.
- Оси X, Y и Z полностью оснащены фотоэлектрическими предохранительными концевыми выключателями,
что обеспечивает высокую точность. - Конструкция станка предусматривает установку двух резцов, что расширяет технологические возможности.
- Станина выполнена из сверхпрочного моноблочного черного чугуна, прошедшего высокотемпературную закалку.
- Для обеспечения бесперебойной работы всех механических узлов реализована полностью автоматическая система смазки и впрыска масла с таймером.
| Сервопривод | YAKO/BEST (Китай) |
| Линейные квадратные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Электрические компоненты | DELIXI/Schneider (Китай/Франция) |
| Панель управления | LRSK1000TC |
| Ось X,Y - ШВП 25TBI | TBI (Тайвань) |
| Ось Z - зубчатая рейка/ШВП TBI32 |
| Макс.диаметр детали, мм | 200 |
| Макс. длина детали, мм | 800 |
| Точность обработки, мм | ±0,05 |
| Повторяемость, мм | ±0,02 |
| Совместимое ПО | ArtCAM, Type3, AutoCAD, CorelDRAW (CDR), Jingdiao и Wentai |
| Совместимые файлы | u00,mmg,plt Стандартный G-код, u00, mmg, plt |
| Конус шпинделя | МТ5 (M55*2) |
| Ширина направляющих, мм | 25 |
| Частота вращения двигателя (бесступенчатое изменение скорости), об/мин | 0-6000 |
| Давление пневмосети, МПа | 0,6 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ),мм | 2100x1000x1100 |
| Вес, кг | 950 |
