Электрический листогибочный пресс EPP 50/1650 6 axis
Электрический листогибочный пресс EPP 50/1650 6 axis — это высокоточный, энергоэффективный и экологичный станок. Оборудование сочетает в себе преимущества высокой точности, надежности, экологичности и энергоэффективности, что делает его передовым решением для современных производств.
- Сварная конструкция из стальных листов, обработанная на высокоточном оборудовании для обеспечения стабильности и долговечности. Поверхность станка покрывается импортной антикоррозийной грунтовкой и финишным покрытием. Для устранения остаточных внутренних напряжений применяются методы поверхностного дробеструйного упрочнения и другие технологические процессы, что гарантирует долговременную стабильность геометрической точности станка.
- Электрическая система с серводвигателем и шарико-винтовой передачей, обеспечивающая точный контроль перемещений. Передает движение прецизионной шарико-винтовой паре через редуктор серводвигателя и управляет ползуном с высокой точностью благодаря решетчатой линейке, обеспечивая синхронную работу левой и правой сторон.
- Потребление энергии в 4 раза ниже, чем у традиционных гидравлических станков. Отсутствие гидравлики исключает утечку масла и загрязнение;
- Левые и правые шарико-винтовые пары интегрированы с рамой через посадочные места подшипников. Ползунная плита соединена с гайкой винтовой пары посредством седла гайки и сферической накладки, а также фиксируется на раме с применением регулируемой прямоугольной направляющей пары с функцией самосмазки. Такое конструктивное решение обеспечивает возвратно-поступательное движение ползуна без перекосов и дисбаланса, которые могут возникнуть из-за механических или электрических неисправностей, предотвращая повреждение или разрушение шарико-винтовой пары;
- Решетчатые линейки, установленные по обеим сторонам станка, точно измеряют расстояние между ползуном и рабочим столом. Магнитная шкала, соединенная с верстаком через С-образную раму, снижает влияние деформации рамы на позиционирование ползуна. Данные о положении передаются в ЧПУ, которое корректирует работу привода. Такая конструкция повышает устойчивость к эксцентриковой нагрузке и предотвращает отклонения в работе;
- Современная ЧПУ-система регулирует все этапы работы, увеличивая скорость и эффективность гибки в 2 раза по сравнению с гидравлическими аналогами;
- Автоматические управляемые оси – Y1, Y2, X, R, Z1, Z2.
Комплектация станка
| Система ЧПУ | Delem DA-69Tx (Нидерланды) |
| Электрические компоненты | Schneider (Франция) |
| Основной двигатель | Techmation (Тайвань) |
| Задний упор | Taiwan (Тайвань) |
| Ремень | Taiwan (Тайвань) |
| Шкив | Taiwan (Тайвань) |
| Сервомотор | Techmation (Тайвань) |
| Сервопривод | Techmation (Тайвань) |
| Педальный переключатель | Kacon (Корея) |
| ШВП ось Y | NSK (Япония) |
| Усиленная ШВП ось Y | TSUBAKI NAKASHIMA (Япония) |
| Редуктор | KRRASS (Китай) |
| Передняя защита | KRRASS (Китай) |
| Задняя защита | KRRASS (Китай) |
| Инструмент | Amada Promecam |
| Зубчатый ремень | Gates (США) |
| Задний упор | HIWIN (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Зажим | QuickClamp (Китай) |
| Линейка | Givi (Италия) |
Станина
• Изготавливается с применением автоматизированной сварки, включая сварочные аппараты и роботов. После сварки проводится процесс снятия остаточных напряжений с помощью вибрационной обработки.• Для обеспечения высокой точности вся станина проходит механообработку на 5-осевых станках с ЧПУ, где фрезеруются опорные поверхности и монтажные отверстия.
• Благодаря этим технологическим процессам достигается высокая геометрическая стабильность конструкции, что гарантирует долговечность и надежность станка в эксплуатации.
Система позиционирования ползуна – Y1, Y2
Пресс разработан и изготовлен с применением новейших технологий компании KRRASS. Он оснащен передовой системой чисто электрического управления, которая напрямую приводит в движение прецизионную шарико-винтовую пару для перемещения вверх и вниз (ось Y) через редуктор серводвигателя. Управление осуществляется посредством решетчатой линейки, обеспечивая синхронную работу левой и правой сторон ползуна.
Система привода
• Простота и надежность – прямая передача упрощает сборку и повышает надежность.• Низкий уровень шума – отсутствие дополнительных механических узлов снижает шум при работе.
• Меньше деталей – ниже вероятность поломок – исключена необходимость в механизме синхронизации и компонентах шпиндельного узла.
• Высокая скорость и эффективность – шпиндель с частотой 4000 об/мин работает быстрее и экономичнее.
• Быстрый запуск – абсолютный энкодер устраняет необходимость поиска нулевого положения при включении.
• Управление синхронизацией левой и правой сторон ползуна осуществляется с помощью решетчатой линейки.
Увеличенный ход
Возможна гибка глубоких профилей с использованием удлиненного инструмента, а также удобное извлечение деталей с фронтальной стороны станка.• Глубина зева станка составляет 210 мм, что обеспечивает значительное пространство для гибки;
• Оборудование комплектуется верхним инструментом и матрицами европейского стандарта;
• Высота открытия составляет 470 мм, что является инновационным решением для листогибочных прессов.
2-х осевой задний упор
Выполнен на прочной конструкции, что гарантирует высокую повторяемость и точность позиционирования осей. ЧПУ-управляемый задний упор автоматически регулирует оси X (глубина) и R (высота), обеспечивая точное позиционирование материала и, как следствие, более высокое качество готовых изделий.Преимущества:
• Высокая скорость гибки;
• Высокая скорость возврата;
• Минимальный уровень шума;
• Автоматические управляемые оси X, R, Z1, Z2;
• Высокая скорость перемещения благодаря линейным направляющим HIWIN;
• Приводится в движение серводвигателями и приводами DELTA;
• Полный комплект прижимных пальцев на двойной линейной направляющей;
• Скорость оси X до 800 мм/с, точность – до 0,01 мм.
Система быстрой замены инструмента "Speed Grip" сокращает время на смену инструмента на 80% по сравнению с традиционными системами.Преимущества:
Полный электропривод
Электрический листогибочный пресс работает на 100% за счёт электрической энергии, в отличие от традиционных гидравлических и гибридных прессов. Это означает отсутствие гидравлического масла, управляющих клапанов и задержек в рабочих циклах.Преимущества:
• Упрощённое обслуживание;
• Повышенная на 30% производительность;
• Экономия энергии до 50% по сравнению с гидравлическими прессами;
• Скорость выше на 30%, сокращённое время отклика;
• Экологичность: работает на 100% электрической энергии, без гидравлического масла;
• Высокая производительность: быстрая смена направления, минимальные затраты на обслуживание;
• Продвинутая гибка с высокой точностью и надёжностью;
• Тихая работа, комфортные условия эксплуатации.
Система ЧПУ DA-69S
Система DA-69S поддерживает как 2D-, так и 3D-программирование, включая автоматический расчёт последовательности гибки и контроль столкновений. Полноценная 3D-настройка станка с несколькими инструментальными позициями позволяет получать точную обратную связь о реализуемости изделия и удобстве его обработки.Высокоэффективные алгоритмы управления оптимизируют рабочий цикл станка и сокращают время наладки. Над экраном предусмотрена отдельная панель для функций станка и специальных переключателей приложений, интегрированная в общий дизайн и доступная в зависимости от требуемой конфигурации и задач.
Матрица типа Amada Promecam
Пуансон типа Amada Promecam
Пуансон изготавливается из высококачественной инструментальной стали, которая обеспечивает долгий срок службы и высокую точность гибки. Такая сталь обычно обладает высокой износостойкостью и способностью выдерживать большие механические нагрузки. Имеет V-образную форму.Чертеж станка
Система защиты безопасности
Система DSP генерирует видимую лазерную защиту, соответствующую нормам EN12622. Лазерный луч защищает оператора пресс-тормоза от опасности быть зажатым между верхним и нижним инструментом.Преимущества:
• Самые передовые лазерные системы;
• Функция гибки деталей с коробчатым профилем;
• Инновационный шаблон защиты инструмента и ограждения;
• Полностью контролируемая ножным педалью операция;
• Автоматическое выравнивание для автоматической гибки и обнаружения стенок короба;
• Сертифицировано CE;
• Запатентованный контроль процесса Type 4;
• Поддержка "безопасного освобождения" без повреждений в случае столкновения.
| Усилие, Т | 50 |
| Длина гиба (A), мм | 1650 |
| Расстояние между стойками (B), мм | 1300 |
| Глубина зева (C), мм | 210 |
| Ход пуансона, мм | 180 |
| Макс. раскрытие (F), мм | 470 |
| Макс. расстояние по оси X, мм | 400 |
| Макс. расстояние по оси R, мм | 150 |
| Макс. скорость привода, мм/сек | 200 |
| Скорость гибки, мм/сек | 0-30 |
| Макс. скорость возврата, мм/сек | 200 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 16x2 |
| Средняя мощность, кВт | 2,4 |
| Система управления ЧПУ | Delem DA-69S (Нидерланды) |
| Габаритные параметры (ДхШхВ), мм | 2600x1900x2200 |
| Вес, кг | 5000 |
