Полуавтоматический ленточнопильный станок с поворотной рамой LSZ4040-N000T0
Полуавтоматический ленточнопильный станок LSZ4040-N000T0 — мощный горизонтальный двухколонный станок с поворотной рамой (до 90° и —45°), способный обрабатывать крупные заготовки: круг Ø400 мм или квадрат до 600×400 мм. Оснащён гидравлическим зажимом, системой безопасности, вместительными баками и мощным двигателем, выдерживает нагрузку до 1900 кг.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
| Сечение | Круг, мм | Квадрат, мм |
| 90° | 400 | 600х400 |
| 60° | 400 | 400х400 |
| 45° | 700 | 500х400 |
- Полуавтоматический ленточнопильный станок в сборе;
- Ленточное полотно 5800х34х1,1мм;
- Гидравлические тиски;
- Бак для СОЖ;
- Набор инструментов;
- Рольганг (1 метр);
- Установочные подушки;
- Щетка для удаления стружки с полотна;
- Концевые выключатели;
- Твердосплавные направляющие;
- Защита двигателя от перегрузки;
- Датчик обнаружения заготовки на направляющей;
| Вид | Горизонтальный двухколонный |
| Тип | Полуавтоматический |
| Натяжение полотна | Гидравлическое |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Рольганг на рабочем столе | Наличие |
| Освещение рабочей зоны | Наличие |
| Пильная рама | Поворотная |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Возможный угол резки (промежуточный угол возможно регулировать) | 90º, -45 º |
| Размер ленточного полотна, мм | 5800х34х1,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1900 |
| Емкость бака СОЖ, л | 60 |
| Емкость бака гидростанции, л | 65 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20-80 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,09 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 3000x1700x1800 |
| Габариты станка в упаковке (ДxШxВ), мм | 3100x1800x2020 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 1970/2280 |
