Криволинейный кромкоблицовочный станок MF350A
Станок MF350A предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок с использованием натуральных полосовых и синтетических рулонных кромочных материалов. Приклеивание осуществляется при ручной подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания выполняется автоматически из магазина, а скорость подачи регулируется с помощью инвертора. Простая и надёжная конструкция привода, а также клеевой узел с нижним расположением клеевой ванны обеспечивают высокую надёжность оборудования, удобство эксплуатации и оптимальное соотношение цены и функциональности.
Клеевой узел
Клеевой узел с двумя клеенаносящими валами обеспечивает надёжное приклеивание кромки, в том числе при работе с рыхлым ДСП. Излишки клея автоматически возвращаются в бачок, исключая загрязнение станка.Винтовая регулировка позволяет точно настроить подачу клея и получить аккуратный клеевой шов без перенастройки под толщину материала.
Клеевая ванна
Расположена ниже уровня рабочего стола, что обеспечивает постоянную рециркуляцию клея и предотвращает его перегрев. Такое конструктивное решение упрощает обслуживание и повышает удобство эксплуатации станка.
Эргономика
Компактная компоновка рабочей группы обеспечивает обработку криволинейных деталей с малыми радиусами. Узел предварительной обрезки кромки из рулона оснащён автоматическим управлением гильотиной: для прямолинейных деталей используется концевой выключатель, для криволинейных — счётчик длины кромки.
Пульт управления
Пульт управления находится на передней панели станка, с него осуществляется: - включение и выключение станка; - установка температуры клея; - регулировка скорости подачи. На пульте управления расположен счетчик длины кромки.
Педаль
Возможность подрезки кромочного материала при помощи педали в криволинейном режиме.
Литой рабочий стол с пластиковыми проставками
Вся рабочая зона станка, в том числе и задняя часть, оснащена пластиковыми приставками для удобства работы с радиусными, криволинейными деталями.
Блок подготовки воздуха
Обеспечивает очистку и регулировку давления в системе подачи сжатого воздуха, гарантируя стабильную и надёжную работу пневматических узлов станка.
Цепь
В станке использована цепная передача. Максимально долгий срок службы по сравнению с ременной передачей.
Электрическая схема
В схеме станка используются надежные электрические компоненты.| Размеры кромочного материала, мм | 0,3–3,0 |
| Минимальный радиус кривизны обрабатываемой детали, мм | 20 |
| Ширина панели, мм | ≥20 |
| Скорость подачи кромочного материала (бесступенчатая), м/мин | 0–15 |
| Температура нагрева, °C | 250 |
| Толщина заготовки, мм | 10–55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм | 1000x700x1000 |
| Размеры в упаковке, мм | 1100x750x1160 |
| Вес, кг | 138 |
| Объём, м³ | 0,957 |
