Электромеханическая гильотина STALEX Q11-8x2500
Гильотина STALEX Q11 8x2500 высокопроизводительный станок предназначен для резки стального листа, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.
Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi (российский аналог 9ХС), с твёрдостью закалки 40-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 80мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 37 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
  • Станок оснащен качественными долговечными ножами (материал ножей 9CrSi)
  • Простая и быстрая регулировка зазора между ножами
  • Верхний и нижний нож имеют четырехстороннюю заточку
  • Надёжная и простая конструкция, движение ножа производится от электродвигателя через роторный привод
  • Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы не имеют резиновой вставки, на моделях работая при толщине более 4 мм)
  • Передние удлинители поддержки листа – 400 мм (2шт)
  • Ширина рабочего стола до линии реза – 410 мм
  • Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500 мм
  • Задний упор для точного позиционирования заготовки, имеет счётчик длины
  • Конструкция станка позволяет работать с более низким потреблением энергии
  • Высокая скорость резки - до 37 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала)
  • Широко используется для работы с листом средней и максимальной величины
  • Тип муфты – механический
  • Боковой упор для фиксации листа по 90°
  • Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа
Упор для листа 90°
Ножная педаль
Комплектация к станку (инструкция/маслёнка/щуп)
Узел регулировки зазора между ножами + стопоры
Ребро жёсткости при нагрузке на удар
Толщина металла (сталь σв ≤ 400 МПа), мм 2,0–8,0
Марка стали (режущие ножи) 9CrSi — инструментальная легированная сталь
Твердость (режущие ножи), HRC 45–50
Количество режущих кромок на верхнем и нижнем ноже По 4 режущие кромки
Размеры ножей (толщина/высота/длина), мм 80 / 20 / 2000
Прочность обрабатываемого материала, Н/мм² ≤ 400
Максимальная длина реза, мм 2500
Угол резки, ° 1,42
Максимальное число резов, циклов/мин 37
Количество непрерывных циклов резки с макс. нагрузкой, циклов/мин 10
Мощность двигателя, кВт 11
Передние удлинители поддержки листа, мм 400 (3 шт.)
Ширина рабочего стола до линии реза, мм 410
Механический задний упор, мм 500
Размер упаковки (ДxШxВ), мм 3900x2270x2440
Масса нетто / брутто, кг 6800 / 7150
