Фрезерный станок c наклоном шпинделя без шипорезной каретки MХQ45
Фрезерный станок c наклоном шпинделя без шипорезной каретки MХQ45 предназначен для выполнения широкого спектра фрезерных операций по древесине при ручной подаче. Обработка ведётся по направляющим линейкам и упорам — для профилирования и калибрования заготовок (вагонка, половая доска, плинтус, наличник, филёнка и другие погонажные изделия), а также для криволинейного фрезерования по шаблону.
Благодаря функции наклона шпинделя станок удобен для обработки деталей под углом и формирования профильных кромок. Подходит для применения в столярных и мебельных цехах, в том числе для фрезерования ламинированных плит при корректно подобранном инструменте и режимах.
- Высокоскоростной шпиндельный узел обеспечивает чистое фрезерование и высокое качество поверхности.
- Шпиндель наклоняется до 45°, что расширяет возможности обработки профильных кромок и работ под углом.
- Три ступени частоты вращения (6000 / 8000 / 10000 об/мин) позволяют подобрать оптимальный режим под материал и инструмент, сохраняя высокую производительность.
- Поддерживается установка фрез диаметром до 200 мм и высотой до 120 мм.
- Защитный кожух фрезы оснащён направляющими линейками и патрубком для подключения аспирации.
- Предусмотрены крепёжные отверстия для установки автоподатчика.
Органы управления
Органы управления вынесены на переднюю панель станка. Рядом с кнопкой пуска размещена схема выбора частоты вращения шпинделя. Переключение скоростей выполняется перестановкой ремня на шкивах.
Регулируемая защита шпинделя
Повышает безопасность оператора и удобство работы, а также позволяет использовать фрезы диаметром до 210 мм для стабильной и качественной обработки деталей.
Шпиндель
Наклон шпинделя регулируется до 45°. Изменение скорости вращения шпинделя достигается перекидыванием приводного ремня на шкивах. Подъём и опускание шпинделя производиться с помощью штурвала на передней панели станка.
Патрубок аспирации
Патрубок для подключения аспирации расположен с тыльной стороны защитного кожуха шпинделя и обеспечивает удобное подключение вытяжки, поддерживая чистоту рабочей зоны.
Резьбовые отверстия под автоподатчик
Упрощают установку автоподтчика на станок.
Цифровой индикатор наклона шпинделя
Цифровой дисплей для регулировки высоты и угла наклона шпинделя входит в комплектацию.| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Макс. высота фрезерования, мм | 120 |
| Макс. диаметр фрез, мм | 200 |
| Вертикальный ход шпинделя, мм | 150 |
| Наклон шпинделя, ° | 45 |
| Частота вращения вала, об/мин | 6000, 8000, 10000 |
| Размер рабочего стола, мм | 1120x670 |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 980x1300x1100 |
| Транспортные габариты (ДxШxВ), мм | 1400x1000x1100 |
| Вес, кг | 500 |
