Четырехсторонний деревообрабатывающий станок QMB4020CM
Станок выполнен с применением передовых конструктивных решений и технологий изготовления. Обладает рациональной компоновкой, удобен в эксплуатации и отличается высокими рабочими характеристиками, полностью удовлетворяя требованиям к высокому качеству обработки и точности.
Оборудование предназначено для обработки широкого спектра изделий из древесины и древесных плит, включая: стропильные/каркасные элементы (рейка, брусок), рамки и багет, заготовки для деревянных оконных рам, изделия из массива для дверей и окон, плиты МДФ, погонажные профили и молдинги, паркет и напольные покрытия из твёрдых пород, стеновые панели, плинтусы/угловые профили, панели для облицовки стен и др.
  1. 5 шпинделей— широкий спектр профилирования. Частота вращения до 6800 об/мин — чистая, гладкая поверхность.
  2. Мощные приводы валов — обработка сложных профилей. Компактная компоновка, малые расстояния между валами — высокая точность.
  3. Стол с твёрдым хромированием — повышенная износостойкость.
  4. Сильная подача, безцепной привод — стабильная подача без прижогов и явных следов ножей.
  5. Два нижних приводных ролика (вход/выход) — плавная подача.
  6. Стружколом + профилируемый прижим — лучшее качество при глубоком профиле, заготовку не уводит.
  7. Задний нижний пильный вал Ø50 с охлаждением — строгание и распил за один проход, выше производительность.
  8. Централизованная смазка — проще обслуживание, выше ресурс.
Максимальная ширина обработки (при Ø инструмента 125), мм200
Минимальная ширина обработки (при Ø инструмента 125), мм20
Максимальная толщина заготовки (при Ø инструмента 125), мм125
Минимальная толщина заготовки (при Ø инструмента 125), мм8
Минимальная длина заготовки (прерывистая подача), мм630
Минимальная длина заготовки (непрерывная подача), мм250
Максимальная высота пропила (при Ø пильного диска 230), мм50
Максимальный наружный диаметр пильного диска, мм230
Максимальный вертикальный ход подвижного рабочего стола, мм6
Максимальный ход подвижной направляющей планки, мм5
Диаметр подающих роликов, мм140
Скорость подачи, м/мин8–33
Частота вращения ножевых валов, об/мин6800
Частота вращения заднего нижнего пильного вала, об/мин5000
Размер шпоночного паза пильного вала, мм10×2
Диаметр шпинделя (посадочный) заднего нижнего пильного вала, мм40
Нижний горизонтальный ножевой вал (прямые ножи): наружный диаметр головки, мм125
Мощность привода нижнего горизонтального ножевого вала, кВт5,5
Мощность привода правого вертикального ножевого вала, кВт5,5
Мощность привода левого вертикального ножевого вала, кВт5,5
Мощность привода верхнего ножевого вала, кВт7,5
Мощность привода заднего нижнего пильного вала, кВт11
Мощность двигателя подачи, кВт4,0
Мощность двигателя подъёма стола, кВт0,75
Давление сжатого воздуха, МПа0,6
Расход сжатого воздуха, м³/мин0,15
Требуемый расход воздуха для аспирации, м³/мин180
Скорость воздуха в аспирационном воздуховоде, м/с30–35
Суммарная установленная мощность, кВт39,8
Габаритные параметры (ДxШxВ), мм3450x1660x1820
Вес (нетто), кг3200
