Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 38NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 38NC оснащён системой ЧПУ с сенсорной панелью управления. Все операции выполняются путём выбора соответствующих пунктов в интерфейсе оператора.
В ручном режиме предусмотрено отдельное перемещение узлов станка с помощью экранных кнопок. Данный режим применяется для наладки и подготовки оборудования перед запуском автоматического цикла.
При программировании задаётся требуемое количество и значения углов гиба, выполняемых на одной трубе для получения готового изделия. Сформированная программа сохраняется в памяти станка под индивидуальным номером.
В автоматическом режиме станок последовательно и циклически выполняет гибы с углами, заданными в выбранной программе. Переход между операциями осуществляется оператором с помощью ножной педали.
- Стойка ЧПУ с пультом и сенсорным экраном.
- Одна управляемая ЧПУ координата (угол гиба).
- Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка.
- Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка.
- Гидравлический привод перемещения дорна.
- Комплект ключей.
| Тип станка | Полуавтоматический |
| Макс. диаметр трубы, мм | 38 |
| Макс. толщина стенки, мм | 2 |
| Макс. радиус гиба, мм | 200 |
| Макс. угол гиба, ° | 190 |
| Длина дорновой штанги, мм | 3000 |
| Точность гиба, ° | ±0,1 |
| Рабочая скорость гибки, °/сек | 45 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность гидравлического привода, кВт | 4 |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 1500 |
